Опубликовано 23 января, 201511 г. Всем доброго времени суток.... Имеем данное авто с выгоревшим моторником и иммо, иммо восстановил а вот моторник фигушки... Ребят подскажите в чем сидит синхра или как привязать моторник бу (в пути)... ну или у кого есть рабочая пара моторник motronic 4.3 парт по бошу 0 261 203 850 флэшка AP28F512 проц Siemens SAB 80C517 Заранее огромное спасибо З.Ы. Если у кого есть схемка этого моторника поделитесь плиз....
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор Какое иммо? Год авто? Там оно есть вообще? пардон, иммо2 год авто 96..... читаем внимательней, иммо уже работает осталось моторник привязать .... диагноза как на фольцах через коробку иммо... подкидывал моторныи блок с другого авто , на связь выходит , сам иммо ключ признает....
Опубликовано 23 января, 201511 г. Схемки моторника не найдешь, хотя мне кажется это уже должна быть s40, а не 850 с иммо2. Дампы выложи. А лучше поищи пару рабочую для сравнения. Что-то впадлу если честно искать, но меня терзают сомнения по иммо. Тем более с этим мотроником...
Опубликовано 24 января, 201511 г. Автор Схемки моторника не найдешь, хотя мне кажется это уже должна быть s40, а не 850 с иммо2. Дампы выложи. А лучше поищи пару рабочую для сравнения. Что-то впадлу если честно искать, но меня терзают сомнения по иммо. Тем более с этим мотроником... Нет ,это 850 а не 40я, с иммо в порядке и иммо2, пару вот и ищу именно под этот блок.... моторник труп а не иммо, иммо ключ видит на диагнозу выходит, нужна инфа по моторнику, именно где синжра сидит.....
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор Отпишусь - при рабочем иммо можно втыкать экивалентныи блок без проблем и привязки, вставил бу блок и маФынка поехала....
Опубликовано 15 августа, 201510 г. Отпишусь - при рабочем иммо можно втыкать экивалентныи блок без проблем и привязки, вставил бу блок и маФынка поехала.... Приветствую. volvo 850 96г. Ситуация такая. По словам клиента на этом авто поменяли двигатель. Стоял b5234 ecu finix, поставили b5234 turbo 95г Motronic 4.3. Теперь не заводится. Думал нужна синхра. Оказывается нет ненужна. Машинку я не видел все со слов клиента. Подскажите если проблема в иммо легко ли туда положить ключик. Прогеры для этого имеються . Спасибо!
Опубликовано 16 августа, 201510 г. Автор Приветствую. volvo 850 96г. Ситуация такая. По словам клиента на этом авто поменяли двигатель. Стоял b5234 ecu finix, поставили b5234 turbo 95г Motronic 4.3. Теперь не заводится. Думал нужна синхра. Оказывается нет ненужна. Машинку я не видел все со слов клиента. Подскажите если проблема в иммо легко ли туда положить ключик. Прогеры для этого имеються . Спасибо! просто. 93с46 если память не подводит..... иммо над рулевои под приборкои
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Приветствую. volvo 850 96г. Ситуация такая. По словам клиента на этом авто поменяли двигатель. Стоял b5234 ecu finix, поставили b5234 turbo 95г Motronic 4.3. Теперь не заводится. Думал нужна синхра. Оказывается нет ненужна. Машинку я не видел все со слов клиента. Подскажите если проблема в иммо легко ли туда положить ключик. Прогеры для этого имеються . Спасибо! профиль заполни согласно правилам
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Спасибо! Весь нет облазил по этому вопросу, только здесь нашел. После замены блока электрики продолжает биться, пытаются ее зависти. Если все таки не смогут тогда блоки привезут ко мне. По этому вопрос пока отложен.
