Renault Laguna II S2000RPM
Пациент Рено лагуна 2 2001г. с двигателем 1,8 F4P770, ЭБУ S2000RPM.
Машина не заводится, горит джеки чан, температура ОЖ показывает -40. При диагностике CanClip показал неисправность ЭБУ.
Вскрыл ЭБУ а там..... Машина из РБ.
Пробовал греть эту черную смесь - эффекта нет, растворитель 646 ее тоже не берет. Может есть какие еще способы?
Можно ли взять бу ЭБУ и попробовать перепаять ЕЕпром из старого блока в б/у?
Изменено пользователем Alexey_novoch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57562-renault-laguna-ii-s2000rpm/
Нормальная ситуация для этих мозгов. У них болезнь по драйверу дросселя. По ходу ещё и igbt ковыряли. Бу мозги живут как повезёт.
печаль, блок труп, под драйвером дырка в плате
Вобщем и я так подумал что блок труп, но всеж решил попробовать очистить его. А так лучше новый (33000) или б/у? Но бу тоже лотерея....тем более эти эбу и так проблемные..но цена ...
Alexey_novoch! Пробуй очистить толуолом плату.А как для меня лучше взять б/у блок и перелить eeprom
Пробовал 646, вроде как он содержит толуол, нифига не помогло, походу залили эпоксидной смолой, компаунд родной рамягчается, а черная субстанция так и остается твердой.
А есть у кого фото этой сборки ЭБУ с очищенным компаундом?
Тебе епром выдернуть? Он слева вверху до него почти залит компаунд
вроде тачка не эксклюзив , мозг то не проблема найти
Спасибо всем за участие, объясних хозяину что да как, он решил брать новый, ибо не доверяет б/у.
