Уважаемые коллеги , кто работал данной "приблудой" ? Как обстоят дела с Tprot и контрольками ?
Вчера заказал себе такой. По отзывам мастеров очень даже не плохой инструмент. По новым EDC17/MED и другим дешевого аналога пока не вижу.
Одно точно известно, ниже приведенный список он точно не делает
Bosch EDC17CP48 TC1797 4.0MB Not possible
Bosch MED17.5.5 HW02 TC1767 2.0MB Not possible
Bosch EDС17С41-4.5х TC1797 4.0MB Not possible
Bosch MED17.7.2 TC1797 4.0MB Not possible
Siemens SDI6 TC1796 2.0MB Not possible
хотя как известно блоков в этом списке может быть больше...
Изменено пользователем ozzix
подскажите пожалуйста чем отличаются прибор за 150$ от прибора за 100$ у одного продавца
подскажите пожалуйста чем отличаются прибор за 150$ от прибора за 100$ у одного продавца http://ru.aliexpress.com/store/302453
заказал тот что дешевле, все равно придется что-то отмыть, что-то припаять...как придет, отпишусь и все сфотографирую.
Это BSL 100 клон с BSL TO GO и довольно свежий. В отличии от китайского BDM100 на самом деле от EVC (то г... CMD 2005 года). Чичаса пробую в WinOls подсунуть чтобы из под его оболочки запускался. Стол нормальный и бдм - бсл проб есть, на пару с Галлетто и Ктагом серьёзная штука. Пока отказов не было. Мануал суют от Галлетто - это лажа, у БСЛ свой если нужно, скажите, выложу в ПДФ. Он там онлайн, а в нет прогер нельзя - заблокируется. Я брал в Гонконге в прошлом году.
Не знаю как сюда грузить. Медиафайлы какие то... Добавить файл нет.
Заливать на хост - потом ссылка? Гиморно это.
По кнопке info напротив нужного ECU бомбите и в пдф через Акробат только не ридер: http://www.evc.de/en...uct/bsl/ecu.asp
Ну и погопины под прищепку - зажим или нормальные адаптеры под сименс не помешает.
Изменено пользователем vadik_d
Интересно как он с sid208 работает , никто не пробовал? Особенно на пыжах боксерах. Если делает , то только ради этого стоит взять.
Изменено пользователем KTM
А в лодырях - флешерах всё равно нет. Так что с подводной лодки не куда не денешься. Или оригинал или этот клон.
У меня работает. На мультике, комбике рублей за 10 модуль появится годик - другой или меньше. Подожди.
Некоторые утверждают, что:
"its useless.
winols cracked will not open the file
winols original will tell you the file is read from clone device and wont open
winols demo will open it but will not let you save any changes"
Так-ли это?
Проблемы интеграции ОЛС? Это как бы другое...
А чем тогда редактировать дамп и контрольную сумму считать?
Изменено пользователем 8k65m
  • 4 месяца спустя...
отправлять тому у кого ори вин олс
и то если прочитается. пробовал читать EDC17CP14 Huyndai SantaFe 2012 г., не читает, выдал ошибку вот такую
Изменено пользователем wetalj
Как что читал? Как EXTERN, INTERN, HW02 или HW03?
Из Киа EDC17CP14 кстати заявлено Kia Mohave 3.0D и всё.
Не понимаю с какой стати должен брать то чего не заявлено?
Ты так сам решил?
Huyndai Santa Fe  EDC17CP14 заявлен. пробовал считать ТПРОТ
присоединяюсь к вопросу
проясните ситуацию по Siemens (Continental) SID208 но интересуют в первую очередь форды и лендроверы
FORD TRANSIT 2.2 TDCi 100hp SID208
FORD TRANSIT 2.2 TDCi 125hp SID208
FORD TRANSIT 2.2 TDCi 140hp SID208
FORD TRANSIT 2.2 TDCi 155hp SID208
FORD RANGER 2.2 TDCi 150hp SID208
LAND ROVER DEFENDER 2.2 TDCi 90Kw SID208
у кого в пользовании коробочка - расскажите что может что нет ????
  • 7 месяцев спустя...
Любопытно, хотя бы кто вычитал сид 208 клоном? Можно в ЛС, спасибо.
Изменено пользователем 052
