2113 1.6 8кл высокий расход на ХХ
Зачем кому то помогать. Лучше отправьте к спецу.
  • Ответов 57
  • Просмотры 5,7 тыс
Да и сомневаюсь что проворот шкива вызвал бы только повышеный ХХ.. все таки относительно коленвала показания дпкв изменятся, уплывет и УОЗ, и не на пару градусов... проблемы были бы куда значительней, а так все нормально, мотор и в -30 заводится с первого тычка, со сбитым шкивом я сомневаюсь что мне удалось бы сделать это. И жрала бы она как лошадь постоянно, а сейчас расход в норме впринципе)) короче дроссель подкину исправный, отпишусь) кстати можно програмно принудительно прикрыть рхх?
У меня провернуло как раз зимой и проблем с запуском не было, расход болие мение в норме был, но была тупизна на разгоне, а вот показания на ХХ не укладывались в нормы,по воздуху, ДК и впрыску, а УОЗ был в норме
А насчёт ХХ, тросих отрегулируй
И выхлоп у меня грелся, что аж калёным железом пахло
Дросель 54 стоит, а прошивка какая, так и не озвучил, а ещё в начале темы просили!!!
ну разве что эбу стоит 21124-1411020-31
Прошивка у тебя не сток и что там внутри, известно только тому, кто её туда зали))))
Да это понятно)) время будет буду дальше ковырять)
Нать залить сток и настроить всё на стоке, а потом уже ковырять))))
Раз дросель 54, может у тебя и РВ тюненый???
Изменено пользователем Дмитрий1983
У вас прошива тюн. от Паулюс, с частичным ДК.
Все должно работать хорошо, не в ней дело.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Да ну нее, столько заморачивать вас с валиком, неет))) стоял раньше, до меня, потом надоел, вал стоковый поставили, и перешились)) сейчас смотрел воздух упал до 14, корреция 0,95, впрыск до 4,7мс расход с 1,4 до 1,2. ХХ 900
Прям чудеса))))) сброс с инацеализацией сделай
Собственно довел таки дело до конца)) за это время проверил метки грм, все в порядке было, шкив КВ проверил, дпкв смотрит куда нужно) перебило опять провода на ДК, начал плавать ХХ, залил прошивку без ДК, плавать перестал, но оборот был в районе 1200, угол заваливался в -2 на ХХ.. сегодня все таки взял исправный дроссель, перекрутил датчики, завел и все) обороты 850 воздух 10.5) впрыск 4, угол 8-12) расход на ХХ 1-1.1))
А что со старым дросселем?
Видимо щель большая) воздуха пускал больше чем нужно
А рхх что показывал тогда?
Когда 30, когда до 18, ну я програмно в 0 его выставлял, обороты не падали)
Наверное ось у заслонки расшаталась...
Кто знает) проблема решена, остальное впринципе не столь интересно))
