Сгорел блок Bosch ME17.9.7
Как восс
нет можно блок восстановить, прозвони контакты на массу по схеме. Если повезет, то там только дорожки выгорают
Ты хотя бы м73 прогоревший пробовал восстановить ? Не говоря про ME17.9.7 ! Ты хотя бы прошивал МЕ17.9.7 ? Если уж здесь новичок , дай ссылки на форумы , где ты это уже обсуждал !
  • Ответов 79
  • Просмотры 43,8 тыс
  • Прежде чем покупать, сделай так как написал в личке. затем вк. зажигание сбрось ошибки, выжди 30 сек. нажми педаль газа до упора и отпусти. если после всего дроссель покажет около 6. заведёш
Подыму тему.
Не спешите пускать такие блоки на запчасти и даже не спешите их вскрывать. Кто с такой проблемой столкнётся, отпишитесь в этой теме.
Подыму тему.
в чем суть поста? можно в л\с
Суть отправил.
Задача посмотреть по параметрам, есть три таких блока да всё некогда.
И нужна статистика так как блоки горят по разному.
На сегоднешний день, суть положительная, потому кому в личку отправил, просьба отписаться в этой теме.
А нельзя не загадками говорить, а здесь все обсудить?
У меня похожий прогар, Пострадали 5 деталей + 2 перехода + дорожки, но блок работает. Даже машина ездит с ним неплохо. Из того что не работает (на первый взгляд): сигнал ДК1 и ДК2 какой то есть, но не тот что должен, амплитуда 0,4-0,7 В, цепь управления клапаном продувки адсорбера, нельзя подключить массу датчиков ДЗ, педали и ДТОЖ иначе блок видит на них 3,3В и переходит в аварийный режим с соответствующими ошибками (если массы на датчики пустить с кузова, то все ОК, потенциометры и датчик читаются корректно.)
  • 3 месяца спустя...
Доброго Дня участникам форума.
При диагностике УАЗ Пикап выяснил что сгорел блок ME17.9.7, смотрите фото ниже.
Блок отвечает на запросы и показывает ошибки ( высокий уровень на первом датчике педали, высокий уровень с сигнала с датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень с датчика абсолютного давления).
Кто то встречался с подобным ?
Коротких замыканий на разъеме блока нет.
Жду ваших откликов.
имеет некоторое значение резистора на гарях части ЭБУ.
спасибо!
Сначала вытяни кишку ДК2 под капот, увидишь причину сгорания блока. Исправишь.
Остальное в личке.
Всем привет. а можете кинуть сайт кому не сложно(если есть такой) где есть схемы плат м73 м 74 и ме 17.9.7. хотя мне конечно кажется что врятли они где то есть) но все же испытать удачу хотелось бы
куплю горелый 1797... недорого...
Есть приоровский погорелыш с живым процом, как на снимке. Ваши предложения в личку
М73 держи а 74 и 17.9.7 проси на заводе изготовителе,так как их в инете нет
M73_ES_IA_R5.pdf
500 + почта
Остальное в личке.
мне сгорели резисторов, Я не знаю значение??
500 + почта
Я в том году просил чисто процессор с погарелыша, так мне заряжали от 1500,некоторые просили и 2800!!! Даже обидно. Ладна, обдумаю. Тебе только проц или как?
Верхний 12ком под ним 6.3ком с права от среднего 10ком с лева 2шт по 6.3ком
мне блок нерабочий нужен чтобы авто арестованный  на сдачу укомплектовать...
Если подождешь до понедельника то отправлю тебе блок беэ проца Узовский. Пиши в личку. Буду на работе только в понедельник. Учитывай срок пересылки.
В прикреплённых файлах больше похоже на М74(75) или 17.9.7      М73 - 81 пин а там показано подключение по двум колодкам
Изменено пользователем Геннадий Попов
голую плату вышлю. с тебя доставка.
У меня как то был такой случай коротнуло плюсовой провод с массовым в кожухе ДК.
Причем это запалил сам клиент у меня на глазах, полез чего-то там подтягивть и ключом видно прижал провода.
Лезть в блок было неохота Так как уже знал что и где обычно отгорает в таких случаях тупо прикрутил на корпус массовый провод от ДК и всё поехало. Возможно кому то пригодится.
