Nissan - Info
подскажи пожалуйста по вариатору нисан тиана 3.5
P0725 Скоротсь двигателя
U1000 Цепь шины CAN
P1722 Сигнал скорости автомобиля
P0826 Выключатель ручного режима
P1701 Модуль управления тягой
P1778 Шаговый мотор
Error 2006/04 9.46.22.2.2015
U1000 Цепь шины CAN
Error 2006/04 9.50.22.2.2015
U1000 Цепь шины CAN
P1778 Шаговый мотор
----------------------------------- ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Изменено пользователем андрейzkf
  • Ответов 144
  • Просмотры 47,1 тыс
  • Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лиш
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
Это ошибки "приобретенные" за какой-то период, т.е. прошлые или активные?
У Ниссан первое правило - выслушайте жалобу клиента и подтвердите его слова. Т.е.вы должны сохранить ошибки, затем стереть их и дальше запустить автомобиль, убедиться в том, что они не появились вновь, если необходимо - сделайте пробную поездку. Заново сделайте диагностику авто. Если есть ошибки - дальше диагностика согласно мануала!
В вашем случае, набор разных ошибок их необходимо отсортировать, как - я описал выше.
Если интересует какая-то ошибка конкретно - пишите, скину методику ее диагностики.
Информация, относительно мобильных устройств:
Мобильные устройства.pdf
Цепь Nissan X-Trail (T30), с 2003 года.
Возможно ли чем кроме Consult отключить торможение двигателем на Qashqai с вариатором.
Думаю, что нет. Я не встречал такого софта (относительно отключения этой функции).
Следующий бюллетень.
Информация, относительно вариатора Qashqai (J11) дизель. Рекомендуется заменить ПО CVT.
J11 - CVT.pdf
Изменено пользователем krox
Всем доброго дня ! Подскажите, есть ли в ниссановских базах схемы ECM(принципиалки) ? Интересует информация по MR20DE / MEC93-300 .
В обычных сервис-мануалах их нет. Возможно будет в, так называемых, FACTORY MANUAL - это самое полное описание устройства автомобиля. Но это очень редкая штука, за которую попросят денег.
Там этого тоже нет, уже знаю. Всё, как и обычно - лупа, мультик и отрисовывать схемку нужной части.
Что конкретно вас интересует?
ГБО для Qashqai 1.6:
ГБО BRC Qashqai 1.6.part1.rar
ГБО BRC Qashqai 1.6.part2.rar
Проверка работы системы "Старт-Стоп", для J11
J11 - проверка работы системы Старт-Стоп.pdf
Модели, которые "не дружат" с ГБО. Для них необходима точная настройка газового оборудования (правильный угол зажигания или отключение газа (работа на бензине) на полных нагрузках, например, исключая прогар клапанов).
Правильная метка, для Patrol (Y62):
Y62.txt
да хорошая тема! но на соседнем форуме предлагает услугу свою......(Запрос мануал или схем по nissan-ам) могу адрес выложит если не забанят?
Изменено пользователем B1ack7wan
Информация по дизельному X-Trail. Репрог ЭБУ, файл прошивки 3UP6C - лежит на техническом форуме, в разделе "прошивки -> nissan/infiniti -> x-trail"
B1ack7wan - почистите личку.
T31_2.0_(дизель).pdf
все оК
Nissan Murano (Z50) 2004-2007 г. - коленвал и вкладыши.
Z50 - коленвал.zip
Продолжение темы, возможного проворачивания вкладышей двигателя Х-Trail, только для механической коробки. Идентификатор прошивки 3UP6A ("заливается" вместо 3UH2E), прошивку можете скачать на техническом форуме в разделе:
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СОХРАНЯТЬ ДАННЫЕ ФОРСУНОК, А ТАК ЖЕ КЛЮЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСТАВЛЕН В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!
T31 ECU reprog.rar
Осциллограмма ДПКВ и ДПРВ Nissan Murano с двигателем VQ35DE, а так же краткое описание ошибок P0340 и P0345.
