Nissan - Info
Последняя в этом году информация. :rolleyes:
Генератор, Nissan Qashqai 2013 г.в., двигатель MR20, была замена подшипников и обгонной муфты. Сопротивление якоря - 2 Ом. Тут же маркировка подшипников и сьемники.
С наступающим вас! :emot46:
  • Ответов 144
  • Просмотры 49,4 тыс
  • Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лиш
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
Продолжаем!
Замок зажигания (в сборе) Nissan Qashqai (J10) 2012 г.в.
Ключи Nissan Qashqai (J11) 2015 г.в. Красным цветом выделен чип иммобилайзера. Питающий элемент ключа CR2032.
Для программирования ключей, необходим 20-ти значный pin-код (получаемый у диллера).
Изменено пользователем krox
Nissan Pathfinder (R51) 2011 г, клиент жалуется, что не может запустить авто с ключа (ни дистанционно, ни физически вставляя в замок зажигания!), только через автозапуск. На данном авто установлена сигнализация Шериф 1060. В процессе диагностики, было выявлено, что авто видит ключ, но при вкл. зажигания не засвечивается щиток приборов и не крутит стартер. Позже выяснилось, на данном авто сел АКБ, клиент его снял, зарядил. Сигнализация, после снятия АКБ - заблокировала запуск ключем!
В такой ситуации, необходимо вкл. зажигание и нажать кнопку "valet".
Т.к. практически все клиенты - лентяи и не читают руководства, получаем поездку на сервис, с оплачиванием работы! :rolleyes:
Вечер добрый!Интересует схема включения габаритных огней и стоп сигнала-светодиоды (не лампы) на Nissan X-Trail (T31), 2012 г.в.При включении габаритных огней-загораються стоп сигналы.При выключении-работают в штатном режиме.
Вечер добрый!Интересует схема включения габаритных огней и стоп сигнала-светодиоды (не лампы) на Nissan X-Trail (T31), 2012 г.в.При включении габаритных огней-загораються стоп сигналы.При выключении габаритов- стопы работают в штатном режиме.
Вот, для X-Trail, LED-фонари (схема включения).
Спасибо за схему,а проводку на  е115 и е69 можно если не трудно-куда провода идут с реле и лягушки тормоза?
Уточните, у вас авто с ESP или нет.
Е115 - на блокировку кулисы, Е69 -  к блоку АБС.
Если клиент Nissan Juke (turbo) жалуется на запах бензина в салоне - проверьте первым делом, затяжку датчика давления в топливной рампе (на фото обведен красным кружком). Чтоб к нему добраться, необходимо будет снять впускной коллектор.
Nissan X-Trail (T31) 2008 г.в., жалоба на плохой прием сигнала приемника. Проверьте состояние антенны на крыше (обычно после следов влаги конденсата - "ржавеет") и цепь провода антенны от магнитолы до антенны.
Немного про раздатку (TX15B) Nissan Navara 2007 г.в. Масло: Matic-D, 2 литра.
Одной из причин мигания лампы включения полного привода, может быть неисправность 4LO switch или Wait detection switch (могут быть оба одновремено!).
Приехала Nissan Tiida 2011 г.в., на чистку форсунок. Двигатель HR16. Может кому понадобится маркировка уплотнительных колец и форсунки.
Nissan X-Trail (T30), ошибка ETS SOLENOID (4WD solenoid valve - Short). Возможная причина - 4WD actuator relay, solenoid and harness. В двух словах - обрыв цепи соленоида включения полного привода. В моем случае, был оборван один из проводов разьема соленоида. Его сопротивление должно составлять 2,45 Ом.
Т.к. небольшой интерес к этой теме - страничка закрыта.
Ну зачем закрывать, по новому кашкаю J11 мало инфы. Сам таким владею, печка дует куда хочет, патефон работает когда машина закрыта, в мороз задние двери если открыли, то не закрыть. Так что ждём новых info. Спасибо.
Закрывать не нужно, читаем.
Интерес к теме очень даже есть. О некоторых проблемах прочитал и многие решения взял себе на заметку.
Тема отключения евросвета и омывателя фар на T31 не раскрыта, например.
Изменено пользователем ProvincialMan
Если будет определенный интерес, возможно тема будет продолжена. Есть много чего полезного по данному бренду.
