SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Не работают: спидометр, тахометр, температура двигателя!!! Не знаем с чего начать.Проверили предохранители, фишки на щитке приборов.До этого был удар в правую сторону-сделали.Машина досталась такая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/
  • Ответов 52
  • Просмотры 17,1 тыс
с диагностики...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726145
я в шоке, откуда досталась она и куда, вы откуда вообще? сами тему почитайте со сторны как вам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726146
Нет диагностов.Не берутся.С какой стороны подходить?А еще не горит АБС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726149
нарыл на одном из форумов "На данной машине под ручкой автомата стоит эл блок с кан шинами....При попадании туда влаги (как то стоянка зимой в теплом боксе)плата повреждается и происходят все описанные вами неисправности.....Пробуйте починить,поскольку стоимость подходит к 50т...С уважением,из Владивостока"- но у меня механика.Надо ли смотреть где пишут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726168
Укажите в профиле, откуда Вы. Не верю, что продиагностировать авто некому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726196
Подсказывали найти распиновку и схемы на кайрон.Нашел,но на другой двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726206
OFF
"Нукуты: общие сведения
Население: 712 человек (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года)."
Тепеь верю, что некому. :(
Попробуй здесь . Нужна региистрация - как.
Изменено пользователем 2xded
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726345
не получается заполнить DSM S/NO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726388
авто заводится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726391
да
я уже сбился на каких сайтах был что и где качал- все не то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726404
хоть это радует...диагноза что говорит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726409
как сделать-то?
Сначала думал может провод какой оторвался. Вроде все целые.Пол-машины разобрал- просмотрел все крепления массы тоже норм что еще может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-726411
Сегодня после прикидываний и раздумий предположил, что по кан-шине идет тахометр и т.д. С блока ECU кинул 2 провода кан на щиток приборов- заработал тахометр и датчик температуры, загорелись ABC и EBD.Проехался не работает спидометр и не гаснут ABC и EBD.
Подскажите как сделать самодиагностику ABC,чек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-727042
никак , только сканером читать
Отправлено Вчера, 13:18
Интнресно, что за источник можно поподробней
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-727557
зима рядом там 32 279, там точно есть диагност.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-727564
А вы настырный... Это радует... А есть, чем посмотреть обмен по кану??? Вызванивайте провода шины и смотрите, через что идет связь. Честно говоря пока впадлу схемки искать, обычно наглядно все делается на авто. Ну с поисками в нашей гугле яндексе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-727576
я уже не помню-чесно(перелапатил так много и не совсем по теме)
Сегодня нашел разъем где соединяется кан от ECU,TCCU и АБС- кик-панель с водительской стороны,а где-то около центральной панели не нашел(по схеме 2006 г.в.) Прозвонил все: на TCCU на кан- H сидит масса,и на АБС-- я думаю там не должно же быть-то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-727931
пробовать по очередно снимать все блоки которые сидят на этой шине, и смотреть на связь,
или все снять и проверить шину на короткое с массой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-728227
Так и делал. КЗ я думаю на TCCU и АБС . Вот теперь не знаю: где и как узнать параметры и распиновки этих систем.
И еще: как в теме можно еще дописать проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/#findComment-728680
