Не работают: спидометр, тахометр, температура двигателя!!! Не знаем с чего начать.Проверили предохранители, фишки на щитке приборов.До этого был удар в правую сторону-сделали.Машина досталась такая.
  • Ответов 52
  • Просмотры 16 тыс
с диагностики...
я в шоке, откуда досталась она и куда, вы откуда вообще? сами тему почитайте со сторны как вам?
Нет диагностов.Не берутся.С какой стороны подходить?А еще не горит АБС
нарыл на одном из форумов "На данной машине под ручкой автомата стоит эл блок с кан шинами....При попадании туда влаги (как то стоянка зимой в теплом боксе)плата повреждается и происходят все описанные вами неисправности.....Пробуйте починить,поскольку стоимость подходит к 50т...С уважением,из Владивостока"- но у меня механика.Надо ли смотреть где пишут?
Укажите в профиле, откуда Вы. Не верю, что продиагностировать авто некому.
Подсказывали найти распиновку и схемы на кайрон.Нашел,но на другой двигатель.
OFF
"Нукуты: общие сведения
Население: 712 человек (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года)."
Тепеь верю, что некому. :(
Попробуй здесь . Нужна региистрация - как.
Изменено пользователем 2xded
не получается заполнить DSM S/NO
авто заводится?
да
я уже сбился на каких сайтах был что и где качал- все не то.
хоть это радует...диагноза что говорит?
как сделать-то?
Сначала думал может провод какой оторвался. Вроде все целые.Пол-машины разобрал- просмотрел все крепления массы тоже норм что еще может быть?
Сегодня после прикидываний и раздумий предположил, что по кан-шине идет тахометр и т.д. С блока ECU кинул 2 провода кан на щиток приборов- заработал тахометр и датчик температуры, загорелись ABC и EBD.Проехался не работает спидометр и не гаснут ABC и EBD.
Подскажите как сделать самодиагностику ABC,чек.
никак , только сканером читать
Отправлено Вчера, 13:18
Интнресно, что за источник можно поподробней
зима рядом там 32 279, там точно есть диагност.
А вы настырный... Это радует... А есть, чем посмотреть обмен по кану??? Вызванивайте провода шины и смотрите, через что идет связь. Честно говоря пока впадлу схемки искать, обычно наглядно все делается на авто. Ну с поисками в нашей гугле яндексе.
я уже не помню-чесно(перелапатил так много и не совсем по теме)
Сегодня нашел разъем где соединяется кан от ECU,TCCU и АБС- кик-панель с водительской стороны,а где-то около центральной панели не нашел(по схеме 2006 г.в.) Прозвонил все: на TCCU на кан- H сидит масса,и на АБС-- я думаю там не должно же быть-то?
пробовать по очередно снимать все блоки которые сидят на этой шине, и смотреть на связь,
или все снять и проверить шину на короткое с массой
Так и делал. КЗ я думаю на TCCU и АБС . Вот теперь не знаю: где и как узнать параметры и распиновки этих систем.
И еще: как в теме можно еще дописать проблему?
