SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Отключите акб и проверьте сопротивление между проводами кан-шины(60 ом). ТССU- под сиденьем водителя. Схемы могу только завтра скинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-748897
  • Ответов 52
  • Просмотры 17,1 тыс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-748917
Ну как разобрался с авто или нет просто такая же проблема, еще 4вд не работает и не горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778665
Менялись блок АБС и ремонтировалась TCCU.Проблема решена.А 4вд может фишку перепутал?
За все около 20 тыс.руб. вышло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778674
Абс поменяли а 4вд там под сиденьем вроде одна фишка, но блок TCCU Греется сильно. Ни один блок на связь не выходит через диагностику кроме движка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778708
Есть схемы?
Сразу напишу:какие схемы были у меня теперь их нет(украли ноутбук),там записи были и отчёт. Столько работы и все нахрен нет ничего.Пиши будем побывать,может вместе придумаем решение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778712
Схемы есть аж на 1000 страниц , по схемам все ОК. А не работает. Склоняюсь к тому что тоже блок 4вд и абс наелись, потому как блок полного привода сильно греется хотя не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778733
Наверное да.
Тогда и распиновка и параметры и т.д. можно самому все посмотреть и сравнить ,я так думаю.
Блин,почему шрифт маленький? Я теперь на телефоне в интернет выхожу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-778824
Вот именно что по схемам вроде все везде подходит, а всё равно не работает. не помнишь что тебе в блоке 4вд делали или просто поменяли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-779146
Я электронщику отдавал,3 тыс. за ремонт отдал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-779149
Сейчас наверное лучшие внедорожники делают только корейцы... Если старый кайрон был неплохой, то обновленная модель вообще огонь.  Ездил в www.ssangyong-favorit.ru , смотрел их предложения, очень интересные есть варианты. Особенно новый кайрон, идеальный выбор за свои деньги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-808803
то тебе ссанёнг то опель ......определись.
а то в бан уйдёшь..... :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-808845
  • 5 месяцев спустя...
Доброго врмени суток!
Дабы не плодить новых тем. Аналогичная машина с пробегом 50 тыс.км по утрам заводиться нормально ,потом немного троит и опять работает нормально.Выловить косяк не успеваем,ничего не прописывает. Компрессия  ,свечи ,форсунки все в отличном состоянии,подсосов нет. Может кто сталкивался с такой бедой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-869258
Именно троит? Мотор E3 или E4?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870126
Мотор Е4. Предварительно какая то из форсунок или контакт,если форсунку отключить на рабочем движке,то ошибки не появляются.Отключаю ,естественно ,кратковременно.
Изменено пользователем Zuf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870384
Какой бробег у мотора?
пробег
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870385
50 тыс.км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870388
Оцилограф и смотреть на холодную форсунки и высоковольтнную часть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870392
Троит кратковременно,бывает и на горячую,поэтому сложно поймать. В боксе оставили на ночь,чтобы утром на холодную проверить, машина завелась и не разу не троила. Будем ловить момент.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870412
Я сначала подумал про дизель. С бензином особых проблем не наблюдалось. На 2.3 иногда клапана подвисают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57669-ssang-yons-kyron-2-2011%D0%B3-%D0%B4%D0%B223/page/2/#findComment-870415
