volga siber
добрый день всем! может пишу не в том разделе но всетаки спрошу. имеем авто волга сайбер со сгоревшим эбу и есть новый(из коробки) эбу p05094316ad перекинул оба епрома, авто заводится только с эфира в двигателе висит ошибка p1602-эбу не закодирован а в акпп p0602-эбу не закодирован. может кто сталкивался с такой проблемой? спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/
содержимое еепром двух блоков покажи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726393
Странно, что заводится... Новые эту идут пустые...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726401
вот
что-то есть подозрение что дело не только в епроме...
новый
епром 95080 верх стар.bin
епром низ 95080 стар.bin
епром 95080 верх нов.bin
епром низ 95080 нов.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726416
ок а причина замены точнее подробнее об том что блок сгорел точнее от чего сгорел
и есть чем вычитать прошивку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726437
сгорел драйвер управления соленоидом в акпп, все прозвонил все норм, походу просто сам драйвер коротнул. новый блок поставил едет норм, но заводится с эфира.а по прошивке, пока не пойму по распиновке бдм, и есть ли вообще вариант ее прочитать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726440
а чем диагностику делайте?(сканер какой)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726446
ланч
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726450
ланч
авто я так понимаю запускается с эфира и работает не глохнет ! ошибка не стираемая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726455
заводится с эфира и не глохнет, едет норм. удаляется, после включения зажигания опять появляется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726457
мотор тестер 10 хорошо справляется с привязкой эбу на этих авто! думаю дело в епроме то что ошибка! а по поводу запуска давление топлива нормальное при пуске ? у меня авто с такой ошибкой даже стартер не выкидывал и лампа иммо горела постоянно ! с чужим блоком авто запускается и глохнет!
Изменено пользователем kochuev dn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726469
давление норм. а по какому принципу привязка в мт10?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726473
ну мт-10 перекладывает вин, ключи, синхру, пин код у них стандартный если не кто его не менял! там прямо вкладка замена эбу толко пин вводишь и всё ! я много таких сделал и иммо привязывал и моторники всё ок! может у кого по близости есть мт-10? есть такие функции у сканматика 2 но я им не пробовал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726481
дело в том что ошибка звучит типа не закодирован эбу, и чтото я сомневаюсь что этот вопрос решит мт10 или сканматик так как блок именно новый раннее не стоявший ни где
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726487
я новые привязовал и старые все ок!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726492
понял, поеду щас сканматик найду)) отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726499
пробуйте епром для отката у вас есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726507
с епромом старого блока ошибки по обучению не уходят....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726562
Сканматик не поможет, МТ10 рулит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726569
а что за функции есть в мт10, которых нет в сканматике?
Изменено пользователем Ромка23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57680-volga-siber/#findComment-726573
