добрый день, помогите с электросхемой на данное авто, на реле включения вентилятора отопителя, что под капотом, не приходит управляющий "минус" т.е. на прямую замкнув контакты реле вентилятор работает. Индикация на панели работает
А что говорит диагностика отопителя?Пока будут ошибки-хрен он включится.
к сожалению сканера для него нет, только мотор по OBD
И чем вам схема поможет?Искать нужно сканер.
Изменено пользователем omdm
  • 9 лет спустя...
28.01.2015 в 18:30, EvgenSoFF сказал:
Добрый день.
Подскажите как удалось решить проблему? У меня именно такая же проблема, пропал управляющий "минус" на катушке реле. И тоже при замыкании контактов вентилятор работает. Буду признателен за ответ.
