Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726427 Renault Laguna 2, 1.6 бензин,двигатель К4М авто приехало с проблемой: -когда заводишь авто оно,мгновенно глохнет,если резко не нажать педаль газа до 3 000 об/мин иначе заглохнет.подключил "CLIP" в эбу двигателя ошибок нет ,по параметрам увидел АКБ показывает-8 вольт,тут и начал тестить АКБ-ИТОГ ЗАМКНУТ и нет электролита...заменил новым, подключился заново компом ,чтоб посмотреть что сейчас... идентично по показаниям АКБ-8 вольт по параметрам и снова иду проверять сколько даёт зарядку генератор,и тут смотрю на новом акб -8 вольт.!!!я заглушил авто не выключая зажигание решил проверить АКБ- он в норме 12 волльт и под нагрузкой проверил ,тож в норме.завёл авто снова и произвёл повторную процедуру проверки акб и генератора, мой приговор-генератор. каким то макаром даёт большую нагрузку на акб,что акб показывает 8 вольт.. я с таким в первой встретился....да чтоб генератор так нагружал -новый акум . я так понимаю для начала генератор отремонтировать ,а уж потом дальше разбираться верно? - вольтметром смотрел .утечки тока нет проверил. клемму с гены снял --сразу нормаль стала по зарядке))) но авто все равно глохнет, буду делать генератор ,а там отпишусь дальше генератор сделал ,зарядка стала в норме,вот только авто всё равно глохнет если газку не дашь уже хватает и 2000 об\мин иначе глохнет......ошибок нет по параметрам чё то не очень нравится как работает дроссельная заслонка с запаздыванием и немного тормозят показания.. куда рыть дальше..? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726693 Ну а параметры при работе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-726693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. Автор comment_726897 отклонений в какую сторону капать даже и нет по параметрам все супер...( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-726897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. comment_726940 Так это для вас все супер... Если хотите помощи, выкладывайте все, что есть. На не заведенном двигателе, параметры впуска и т.д., и на заведенном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-726940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. Автор comment_727054 сейчас вот дымогенаратором прокаптил --подсоса нет....( а по поводу расходомера в этом авто его нет там мап.есть датчик температуры впускного воздуха он по показаниям в норме....вот сейчас по параметрам лямбда 1 начал показывать ересь 0.8 в постоянно если держать педаль немного чтоб не заглохла на 1000 об мин ,а если газовать и отпускать газ и так постоянно ,то лямбда пытается даже работать ,но как держишь 1000 или 1500 об мин всё равно стоит как вкопанная...опа даже ошибка по ней вдруг вылезла....походу лямбда мозги парит...кстати заметил ещё вот по параметрам начало показывать управление холостым ходом 752 %????еще управление холостым ходом когда отпускаю педаль газа пишет -неактивно... выбилась ещё одна ошибка разрыв цепи 1 форсунки.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-727054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_727688 Топливо слейте и залейте с заправки. И свечи поставьте те,которые должны стоять. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-727688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_727726 Так что вы хотите? повторю ДЛЯ ВАС МОГУТ ПОКАЗАНИЯ БЫТЬ В НОРМЕ, а для других участников данной беседы важны некоторые детали. Вытягивать из вас надо? Скрины выкладывайте.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-727726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728628 проблема решена -проблема была в 1 лямбде,но не только,так как, там форсы льют и в придачу мотор в ремонт к механикам- компрессия следующая 1-10, 2-10, 3-9, 4-7 бар спасибо за внимание всем))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57686-renault-laguna-2-16-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA4%D0%BC/#findComment-728628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
