hyundai h1 d4cb
как проверить редукционный клапан тнвд вышла ошибка p0253
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57692-hyundai-h1-d4cb/
Смотри давление по сканеры в топливной рейке, сравнивай его с тем которое должно быть. Посмотри давление в момент заводки, при работе двигателя оно не должно слишком прыгать. Данные со сканера надо, может быть подсос воздуха, форсунка через обратку лить, датчик в топливной врать.
169мпа форсунки стучат
Доброй ночи!
На Х.Х должно быть 27-30Мра.
Смотри ред. клапан на рампе...забился скорее всего
На фото микрофильтр регулятора давления (на рампе)
Изменено пользователем lis@a
По фотке красота, по ходу пипец ТНВД
169 - действительно очень мало. Сначала на слив форсунки проверить.
Изменено пользователем molistat
Если слив и скважность регулятора давления в норме(относительно)....
Корчится комплексный ремонт топл.аппаратуры
Что вы понимаете под скважностью? На регуле ШИМ отслеживается ток вроде? К стати, на этой рампе есть ли вообще этот клапан аварийного сброса?
По току отследить работоспособность регулятора можно...
У меня KTS650 видит на этих авто скважность импульсов подаваемых на регулятор и переводит в процент открытия(закрытия) регулятора.
ток я не вижу на нем. только его положение(рег-ра)
на рампе нет редукционного клапана,он находится на тнвд.аппаратура после ремонта делал не я(пока не плохо разбираюсь в коммон райл).редукционный клапан снял так вроде жужит.а как проверить подскажите
Теперь понял. Только процент может сильно отличаться от реального))) ну да бог с ним.
В общем скинь разъем с клапана-регулятора давления и проверни 5-6 оборотов, давление должно ускакать за 1000 по идее. И к стати, что по сливу форс??? Не верьте ремонтерам аппы.
хорошо попробую сделать как ты сказал а проворачивать надо через стартер или от руки?ещё при снятии заметил что нет резинки уплотняющей может ли так быть из-за этого может подсасывает воздух.когда сняли клапан и попробовали накачать из тнвд (где стоял клапан) вышло много воздуха
Уплотнитель вроде должен быть. А крутить стартером надо и смотреть в датастрим. Давление может сильно быстро падать, если где-то стравливает.
вот этого
На ТНВД-это дозирующй блок,управляет подачей топлива в насос.
Но тогда должен быть механический аварийник открывающийся на 1600 очках
)))) Он снизу насоса вкручен скорее всего.
А тот уплотнитель - если его нет, то с насоса соляра должна литься. Посмотри, может там кольцо побольше и оно осталось на насосе. А клапан точно такой?
мы когда снимали тнвд это был единственный электронный датчик
по номеру это редукционный клапан
Можешь скинуть номер клапана.?
Я завтра посмотрю по бошу что это и с чем едят....
Он не может быть единственным, т.к. хотя бы датчик температуры должен быть. Ну и вроде клапан отсечки там. Хотя х.з., если этот клапан на прикрытие дросселя работает, то давления вообще не будет, если фишку скинуть. В общем действительно скинь номер.
0 928 400 633
Ух, теперь только завтра посмотрим... Я до понедельника отдыхать...
