Нужна помощ в адаптации ключа на polo sedan 2013г.в. г Краснодар.
Ключ покупался в китае + чип ID48
Есть мастера ?
Изменено пользователем uneasy
Приезжайте в Питер в гости :)
готовьте денюжки сер. поло тоже с секьюрити?
Да не, лучше в Питер. Заодно и город посмотришь :36_13_13:
Oleg K , Спасибо обращусь!
  • 1 год спустя...
Дабы не плодить темы, порошу помощи тут.
 vw polo sedan 2013 год, автомат, панель приборов 6RU 920 860 D, необходимо добавить чип для автозапуска. Подготавливаю megamos 48 в TP23 и ложу его в кольцо vvdi. В vvdi выбираю панель с Nec 24c32, соединяюсь, вычитываю eeprom и immo data. Выбираю в основном меню - make dealer key, в меню - choose dealer key type, выбираю prepare oem key и выбираю третий ключ. Жму next, вылетает ошибка "Fail to set OEM key id! Make sure the input key is not locked. Пробовал другой транспондер - тоже самое. Подскажите - что не так делаю?
polo.rar
Изменено пользователем Jonny_D
Может в меню "choose dealer key type" - выбирать - prepare normal dealer key? Побоялся, не затрет родные ключи?
не надо никаких  choose dealer key type. рядом с кнопкой immo data есть кнопка -добавить . жмешь с новым чипом(чистым,неподготовленым) в кольце. и все. иммодата обновится автоматом в щитке...
Спасибо! А какой пункт выбирать? Я не не делал такое авто ни разу, очкую затереть родные ключи.
как ты родные ключи затрешь,если ты уже сохранил иммо дата и епром.  жми добавить и все
когда жму add key - вылетает меню, фото в предыдущем посте, что выбирать там?
ну первое конечно. остальное ж - программинг в замке через диагностику.
какой это ОЕМ ключ? Вторая мысля была вернее.. мануал стр. 26-27
не верно - иммо 4!
через Keylearn делаете презапись и претираете утерянный ключ чтоб клиенту спокойно спалось.
Изменено пользователем AndyUA
Утерянных ключей нет, надо добавить еще один, для реализации автозапуска.
Я извиняюсь , просто не в курсе - а что VVDI c этими поликами работает лучше чем абрикос ?  Он может добавить чип без выпайки ?
По крайней мере eeprom вычитал без выпайки, по обд. С чипом очканул рисковать, решил подсобрать инфы. Как попробую, отпишусь.
у вас же есть родной ключ,проверьте по ему 7 байт CS....потом по ОБД адаптацию,так надежней поверьте
:emot64:  если бы я еще понял что Вы написали. По европе пока на уровне первого класса. Учусь в общем.
