Megamos 48 копируется? Ключники наоборот ко мне отправляют с megamos 48.
Jonny_D, on 16 Mar 2016 - 13:54, said:snapback.png
Дабы не плодить темы, порошу помощи тут.
 vw polo sedan 2013 год, автомат, панель приборов 6RU 920 860 D, необходимо добавить чип для автозапуска. Подготавливаю megamos 48 в TP23 и ложу его в кольцо vvdi. В vvdi выбираю панель с Nec 24c32, соединяюсь, вычитываю eeprom и immo data. Выбираю в основном меню - make dealer key, в меню - choose dealer key type, выбираю prepare oem key и выбираю третий ключ. Жму next, вылетает ошибка "Fail to set OEM key id! Make sure the input key is not locked. Пробовал другой транспондер - тоже самое. Подскажите - что не так делаю?
не надо никаких  choose dealer key type. рядом с кнопкой immo data есть кнопка -добавить . жмешь с новым чипом(чистым,неподготовленым) в кольце. и все. иммодата обновится автоматом в щитке...
Вот же человек вам описал процедуру добавления чипа. Коротко и ясно.
Read eeprom, safe eeprom, read immo data, safe immo data, make dealer key (чистый мегамос 48) normal dealer key, add key- ВСЁ!!
у вас же есть родной ключ,проверьте по ему 7 байт CS....
Совет дня))))))))))))))Серьёзно?В панели с неком 7-й байт?
получилось или нет ?
Получилось!!!  :bux:  Четко по инструкции alexeipatriot. Спасибо!
