GS300 2006 После угона
Здравствуйте!
Помогите привести в чувства это корытце!!
Машина LEXUS GS300 2006 года, пришла после угона!
При подключении АКБ включалось зажигание, но машина не заводилась, выключил зажигание, больше на кнопку не реагировала!
Перешил дамп SMART KEY с другого блока, при нажатии КНОПКИ начал писать "Ключ не определен!"
При поднесении ключа к КНОПКИ светодиод на ключе не моргает!
На сколько я понял, нужна синхронизация ID BOX, SMART KEY, ECU движка!
Возможно синхру сделать "ручками" или может есть дампы новых блоков?
  • Ответов 78
  • Просмотры 12,6 тыс
  • Вот меня цена и смутила! ))) Может просто дамп с нового блока?! ))))
  • Я кстати пока разбирался, нашел, кто может считать смарт ключи и в дамп кинуть, по знакомству сделает!!! ))))) ОПЫТ в данном случае может быть только если есть оборудование, а с нашим кризисом и вообщ
  • Продолжаем мучить ТС он скоро перестанет отвечать...
Если остался родной дамп и есть чем прочитать ключи, можно сделать.
Ключи прочитать нечем! У меня только обычные берет, смарты не хочет! ((
Дамп родной есть, но как я понял он умерший, так как кнопка вообще не реагировала?
значит авто вам не по зубам
сканера нет ...читалки нет
Есть Lanch, AutoCom, TOYOTA KEY MAKER(китай) и на днях придет TIS!
Есть еще один такой же, у коллеги!
Клиент потерял все ключи!
Коллега слил дампы: Движка, ID BOX, SMART KEY!
Сейчас дал ему TOYOTA KEY MAKER, он поехал пробовать прописать ключи, если получится, то буду пробовать писать дампы себе и писать ключи!
Может получиться?
Ну так дамп в студию.
Дампы у меня дома!
Скинуть могу ближе к вечеру! ))
1. Это авто можно сбросить по диагнозе, например течстримом.
2. Можно закинуть ключи в смарт, не снимая всего остального.
1. Я так понимаю "течстрим" - это и есть TIS?!
2. Он скидывал все, чтобы дампы слить(мало ли что), ну и за одно мне помочь, если это поможет! )))
Ну дык машина опосля угона или клиент все ключи потерял ? Если угоняли , то одна история , а если просто ключи потерял , то история другая :18_1_35::bux: Что-то вы уважаемый умалчиваете !
У меня стоит машина после угона, а у коллеги такая же, только 2005г. (клиент потерял ключи)! ))
Тема-винигрет ! :emot64:
Ничего не винигрет!
а) Есть одна машина LEXUS GS300 2006 - после угона!
б) Есть вторая LEXUS GS300 2005 - клиент потерял все ключи!
на машине (б) считаны дампы: ЭБУ ДВС, ID BOX, SMART KEY. коллега поехал писать ключи китайской приблудой!
на машине (а) считан дамп: SMART KEY. Заменил на дамп с машины (б), так как машина ВОООБЩЕ не отвечала!
теперь нужно синхронизировать ЭБУ ДВС, ID BOX, SMART KEY на машине (а) и прописать ключи!
или
попробовать переписать дампы всех блоков из (б) в (а) и прописать свои ключи! Скорее всего должна завестись! )))
Вот!
Не вот! Надо с родными дампами пробовать... Так наверное надежнее, да и ключик старый останется.
Ничего не винигрет!
Ты свои посты перечитай и найди упоминание о том , что разговор идет о двух машинах ! И скорее всего вторую увалили при попытке поднять первую . Ты наверное думаешь мы все можем заниматься спиретическими сеансами и понимаем про что ты имеешь ввиду
ЦИТАТА : Есть Lanch, AutoCom, TOYOTA KEY MAKER(китай) и на днях придет TIS!
это и есть про второй LEXUS! он в другом районе и занимается им другой человек, просто я с ним знаком! ))
Кстати, вторая машина уже завилась и уехала! ))) Остался LEXUS, который после кражи! ((
Ключи и так родные, только видимо их выкинули, когда перли машину!
Когда я начал осматривать машину, из блока SMART KEY плата была вынута и была видна плохая пайка чипа!
Видимо угонщики взломали багажник, вытащили плату, выпаяли чип и залили дамп с автоматической пропиской ключа!
В общем!
Только что разговаривал с умным человеком и он сказал, что в этой машине синхру можно положить через OBD руками!!!
Только вот не сказал, как точно! Может кто знает процедуру???
Че за горе угонщики??? сверху шапочкой не могли чип накрыть? Такие машины угоняют норм профи, а это по ходу просто кто-то поковырялся и втюхивает, что после угона.
Наврятли! Машина вся в черном порошке(отпечатки искали)!! )))
Кстати, нашел в интернете, продают дамп для автопрописания, стоит 50$! )))
Изменено пользователем el_moroz
Норм цена, я бы не поскупился, но у проверенных людей...
