Всем привет! Недавно приобрел clip естественно китайский, делал по диагностике пару машин, на трафике 2 конфигурировал блок srs. Вчера приехал знакомый на лагуне, нужно привязать новую карту, карту заказывал у дилера. Делаю полную диагностику, захожу в диагностику ЦЭКБС, далее в параметр sc003, ввожу пин, клип мне выдает не код а я так понял кусок дампа который нужно передать в техподдержку, только вот не пойму как его вбить в Renault pin extractor... Вот пока только в этом заминка, скрин того что мне дает клип в аттаче.
делал как-то клипом, там кроме пина в экстрактор то ли дамп нужно вводить, то ли еще что-то, замороченно очень. Если есть пин то проще взять Т300 китайский и он влет карту запишет, если она нормальная, конечно
Накатываешь старую версию клипа типа 127 и вводишь коды. в пин экстракторе есть.
Изменено пользователем molistat
Карта точно новая,в читалке читается?
Разбери и Посмотри уисики в считывающем устройстве,которые жмут на микровыключатели при вставленной карте.Их там два должно быть.В первом положении(карточка на полвину всунута) потребители запитываются (часы,стеклоподъёмники,прикуриватель)?
DF055 или DF058 нету точно в неисправностях?
Пошел в ошибки, есть три активные ошибки DF001 ЦЭКБС, DF053 информация скорости автомобиля, DF052 приемник сигнала золотников колес. Я так понял прежде чем писать новые карты нужно устранить ошибки?
053,052 точно пофиг.001 с таким прокатывало.Ещё в клипе есть проверка считывающего устройства,проверь!
Лампа иммо начинает хоть быстро моргать при вставленной карте?
Так примерно выглядет процесс программирования
Выньте карту> Непредоставленные карты не будут работать> Вставте к....> Выньте к...> Желаете ещё записть к...(нет)> Нужжно ввести код полученный> Вставте к...> Выньте к...> Идёт Запись в память> Завершить.
Изменено пользователем kent-cerg
Да при вставленной карте лампа иммо быстро моргает. Выяснил что в первом положении т.е. когда карта вставлена не до конца не включаются часы, прикуриватель и эл. стеклоподъемники. Буду завтра ковырять ридер.
Ну вот и тупик нашёлся.Ищи лапку может ещё внутри ридера валяется,если нет то приклей чё подобное.Да и df055 или 058 контактор мёртвой точки(так клип переводит) должна быть в неисправностях ЦКБС.
Возьми где на разборе не время исправный ридер или с донора и пробуй писать.
И так, вырезал и выгнул лапку, приклеил сначала на супер клей, отвалилась очень быстро, в итоге припаял, пока держится, не прописывается новый ключ, хотя по диагностике он опознается... Не понимаю но буду дальше воевать, уже по крайней мере есть серьезные продвижения, по итогам отпишусь. Всем кто помогал спасибо за помощь и подсказки.
прочитайте карту и вылажите скрин или вней только айди читаеться?
:bc:
Каким образом ее прочитать по мимо контроля карт?
Hitag2 читает такое.Но что то мне кажется что не та карта у тебя.
Выложи фото карты сюда.Было похожее когда пытался на лагуну PCF 7936 вписать.
Есть с этих что похожее?
берем ключное оборудывание которое работает с Hitag2 и читаем ...
У ростовских дилеров привязать карту стоит 550 р вместе с мойкой и диагностикой, я так понимаю, еще дешевле делаете?
