Опубликовано 29 января, 201511 г. comment_726968 Всем привет! Недавно приобрел clip естественно китайский, делал по диагностике пару машин, на трафике 2 конфигурировал блок srs. Вчера приехал знакомый на лагуне, нужно привязать новую карту, карту заказывал у дилера. Делаю полную диагностику, захожу в диагностику ЦЭКБС, далее в параметр sc003, ввожу пин, клип мне выдает не код а я так понял кусок дампа который нужно передать в техподдержку, только вот не пойму как его вбить в Renault pin extractor... Вот пока только в этом заминка, скрин того что мне дает клип в аттаче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. comment_727007 Всем привет! Недавно приобрел clip естественно китайский, делал по диагностике пару машин, на трафике 2 конфигурировал блок srs. Вчера приехал знакомый на лагуне, нужно привязать новую карту, карту заказывал у дилера. Делаю полную диагностику, захожу в диагностику ЦЭКБС, далее в параметр sc003, ввожу пин, клип мне выдает не код а я так понял кусок дампа который нужно передать в техподдержку, только вот не пойму как его вбить в Renault pin extractor... Вот пока только в этом заминка, скрин того что мне дает клип в аттаче. делал как-то клипом, там кроме пина в экстрактор то ли дамп нужно вводить, то ли еще что-то, замороченно очень. Если есть пин то проще взять Т300 китайский и он влет карту запишет, если она нормальная, конечно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-727007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. comment_727284 Накатываешь старую версию клипа типа 127 и вводишь коды. в пин экстракторе есть. Изменено 29 января, 201511 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-727284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201511 г. comment_727318 Вот держи youtube.com/watch?v=JDUMyUOXCQc renault-pin-extractor-and-clip-UCH.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-727318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728154 Карта точно новая,в читалке читается? Разбери и Посмотри уисики в считывающем устройстве,которые жмут на микровыключатели при вставленной карте.Их там два должно быть.В первом положении(карточка на полвину всунута) потребители запитываются (часы,стеклоподъёмники,прикуриватель)? DF055 или DF058 нету точно в неисправностях? Пошел в ошибки, есть три активные ошибки DF001 ЦЭКБС, DF053 информация скорости автомобиля, DF052 приемник сигнала золотников колес. Я так понял прежде чем писать новые карты нужно устранить ошибки? 053,052 точно пофиг.001 с таким прокатывало.Ещё в клипе есть проверка считывающего устройства,проверь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-728154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728171 Лампа иммо начинает хоть быстро моргать при вставленной карте? Так примерно выглядет процесс программирования Выньте карту> Непредоставленные карты не будут работать> Вставте к....> Выньте к...> Желаете ещё записть к...(нет)> Нужжно ввести код полученный> Вставте к...> Выньте к...> Идёт Запись в память> Завершить. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-728171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728185 Да при вставленной карте лампа иммо быстро моргает. Выяснил что в первом положении т.е. когда карта вставлена не до конца не включаются часы, прикуриватель и эл. стеклоподъемники. Буду завтра ковырять ридер. Ну вот и тупик нашёлся.Ищи лапку может ещё внутри ридера валяется,если нет то приклей чё подобное.Да и df055 или 058 контактор мёртвой точки(так клип переводит) должна быть в неисправностях ЦКБС. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-728185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728894 Возьми где на разборе не время исправный ридер или с донора и пробуй писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-728894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728929 И так, вырезал и выгнул лапку, приклеил сначала на супер клей, отвалилась очень быстро, в итоге припаял, пока держится, не прописывается новый ключ, хотя по диагностике он опознается... Не понимаю но буду дальше воевать, уже по крайней мере есть серьезные продвижения, по итогам отпишусь. Всем кто помогал спасибо за помощь и подсказки. прочитайте карту и вылажите скрин или вней только айди читаеться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-728929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729388 Каким образом ее прочитать по мимо контроля карт? Hitag2 читает такое.Но что то мне кажется что не та карта у тебя. Выложи фото карты сюда.Было похожее когда пытался на лагуну PCF 7936 вписать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-729388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729422 Есть с этих что похожее? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-729422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. comment_729429 Каким образом ее прочитать по мимо контроля карт? берем ключное оборудывание которое работает с Hitag2 и читаем ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-729429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201511 г. comment_734740 У ростовских дилеров привязать карту стоит 550 р вместе с мойкой и диагностикой, я так понимаю, еще дешевле делаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57715-renault-laguna-2-2001-disel-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/#findComment-734740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
