Здравствуйте!
Может у кого есть схема подключения моторного блока, а то блок на диагностику не выходит и остальные блоки ругаются на отсутствие связи с моторным блоком.
точно забыл 1,4 турбо бензин АКПП
Изменено пользователем dima_minsk
Изменено пользователем жека740
Спасибо! а ещё рисунок с коннекторами подкиньте пожалуйста и какая у вас версия глобал тисса?
Самая последняя,онлайновая))
Спасибо! буду проверять
онлайновая это хорошо видимо работаете на дилере опель?
Есть ещё одна просьба картинку кан шины между моторным и например абс? так как питание проверил блок моторного на другом авто на связь выходит а жгуты резать очень неохота
На АБС белый и синий провода.блок транзитный одна пара входит одна выходит
Смотри с подкапотного выходит сигнал зажигания на моторник у них много косяков именно в подкапотных
питание по схеме из 4 поста все в наличии
на 18 ноге + стабильный?должен быть нормальный а не потенциал,абс нормально на связь выходит?
на 18 пине не проверял на рисунке плохо видно показалось что это 13 пин, а проверял контролькой. абс на связь выходит всегда как и все авто только ошибки в блоках висят по отсутствию связи с мотором и акпп.
Вам структуру кан шины нужно посмотреть ,что и как на ней висит.А схемы только в он лайн .дабы МЫ их не ремонтировали...Или доступ за бешенные бабки.
Изменено пользователем tva381
Спасибо! уже разобрался дело было в перебитых проводах возле разъёма акпп просто было невидно пока жгуты не разрезал.
По итогу блок управления моторам не транзитный, а конечный дальше кана нет по крайней мере скоростного сине-белая витая пара. То есть с серого разыёма возле акб идёт на акпп а с акпп на моторный.
А причина поломки хреновый восстановительный ремонт после ДТП или гофра пропилила проводку?
Хреновые кузовщики, типа кузов мы сделали а что там дальше.....
НЕ кузовщики виноваты ,а арматурщики не отсмотрели косы.К несчастью повсеместно распространенное явление.
