Подскажите как можно подобрать нужные значения СО и СОхх для Микаса 10.3 (114), по каким параметрам выставляется? имеется программа диагностики OpenDiag
без знаний и оборудования вам там делать нечего . иначе накрутите так что потом после вас мастер замучаеться восстанавливать.
А какое оборудование еще нужно? диагностическое оборудование есть, знаний конечно маловато в этом деле, а мастеров в моем маленьком городе нет нормальных, только дяди Васи. п.с. я не из Краснодара
Поэтому и прошу помощи.
Выставил СО и СОхх так чтобы коррекция по ДК была 1. Получилось СО-15, СОхх-40.
Прошивка 3 от МЛГ, две недели назад прошился.
СО как выставляется? на педаль газа нажимать и смотреть показания коррекции?
Сколько ставить обороты ХХ? 850 вроде маловато
Опубликовано (изменено)
На Мишиной прошивке корректировать ни чего не надо. единственное это надо откалибровать дроссель.
тут никто и не сомневался что ты так напишешь, все так пишут кто хочет халявы...
Я Вас не заставляю верить в то, что я не из краснодара.
Смотри дк и корректировки по нему соответственно на хх и оборотах около 3000 хх-850 это норм
По ДК коррекцию же 1 нужно подбирать?
Просто на 3000 при любом СО корректировка равна 1.
Если газу дать до 2000 об. то СО меняется, только есть странность, когда держишь педаль газа в одном положении, то Коррекция начинает падать вниз вместе с оборотами, а потом через несколько секунд нормализуется. Что за глюк не понятно...
