Опубликовано 29 января, 201511 г. Доброго всем дня! Приехал во такой авто, Проблема, не запускается отопитель. Ошибки читаю, вот что показывает: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден Номер блока управления: 1K0 815 071 G Компонент и/или версия: Zuheizer 020 1312 Кодировка: 0000012 Код мастерской: WSC 23639 126 05608 VCID: 295DF997FB39 5 Найдены неисправности: 01415 - Циркуляционный насос-V55 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 0 Сброс счетчика: 105 Пробег: 154129 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 30:03:04 Стоп-кадр: выкл Температура: 69.0°C Температура: 66.0°C 01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина) 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 15 Сброс счетчика: 93 Пробег: 153568 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 11:40:23 Стоп-кадр: Помеха Температура: 66.0°C Температура: 72.0°C 01409 - Повторное затухание пламени 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 84 Пробег: 153028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:17:47 Стоп-кадр: Помеха Температура: 37.0°C Температура: 39.0°C 02251 - Отопитель блокирован 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 84 Пробег: 153028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:17:47 00664 - Указатель уровня топлива 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 103 Пробег: 154019 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:26:19 По последней - в один момент не оказалось топлива, остальное все вводит в стопор, не знаю с чего начать. Тесты все включают. Да вот еще, не квлючается принудительно, кнопка на панели управления загорается на 2-3сек. Что может быть и куда копать?
Опубликовано 30 января, 201511 г. Сними блокировку, попробуй запустить через базовые установки. Смотри параметры. Если пойдет в отказ делай скрин. Пиши в личку поможем чем можем. p.s. Циркуляционные насосы (штатные) имеют заводской брак. Внутри двухслойная плата в нескольких местах переходные отверстия требуют особого внимания. Всё ремонтируется. Побольше данных по авто и по печке.
Опубликовано 30 января, 201511 г. 042 — 0 / канал для разблокировки работы отопителя. При определенных неисправностях оборудования авто или самого отопителя и его компонентов, работа отопителя блокируеться. Чтобы его разблокировать и удалить ошибки, записанные в памяти блока, необходимо поставить значение 1 и сохранить. После разблокировки отопителя, значение 1 само автоматически измениться на значение 0.
Опубликовано 30 января, 201511 г. Автор Касательно 42 в адаптации, я в курсе, это делаю когда ошибки не труться. А как запустить через базовые установки?
Опубликовано 31 января, 201511 г. Function Test (Customer Service Start) Prerequisites: Climate Control OFF Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve) Battery charged Coolant Temperature below 60 °C Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure. [select] [18 - Aux. Heater] [basic Settings - 04] Group 011 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Observe Field 3, it represents the current status of the system. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
