Volkswagen Touareg рмонт панели приборов
здравствуйте. в общем история такая. приехал туарег 2001г с панелькой rb8. хозяин попросил поставить на чек лампочку. приборку месный диагност вскрыл и обнаружил выпаенный светодиод. он выпаял диод из сигнализатора давления шин и впаял в чек. после этого приборка пишет error и центральный дисплей светиться красным. стрелки лежат мёртвые. тест васей не проходит. я попробовал впаять светодиод на место результат тот же. при отключении акб панелька включаеться но через некоторое небольшое время всё повторяеться.IMG_20150128_151519.jpg вот то что показал вася Log-111.txt. может кто подскажет в чём может быть дело?
Наверное дядя диагност прошёлся по панели паяльником 220V и без заземления.И п....ец камушку. С др. стороны нет фотки? (хотя х.з. часы вроде кажут. Может сопля где висит)
Изменено пользователем TARGET
не. проц целый. после откл АКБ. пробег показывает и дисплей в норме. но ключик поворачиваеш и черес секунд 10 получаем то что на фото. плату осмотрел вроде все девственно. даже светодиод выпаян и впаян аккуратно. думал. мож где че коротит. но они проводку всю перелопатили. ничего
может много возьму панельку. посмотрю ещё раз и сфоткаю саму плату
Скорее диод не тот,либо его параметры уплыли от нагрева как вариант
Всего скорее дело в прошивке,панели.Был случай с Опелем.Решили отпаять светодиод с SRS.Отпаяли.Панель засветилась вся.Вернули на место.Дефект остался прежний.В таком состоянии она
попала ко мне.Нашёл прошиву для такой панели.Панель ожила.Стоит попробовать.
не вариант. машина приехала вообще без светодиода.
тоже думал о дампе. надо будет попробовать
всем здравствуйте. вот и вернулась эта панелька сного комне. дилеры ничего сделать не смогли. ребята поделитесь пожалуйста кто нибуть дампом для сравнения. вот скрин наклейки. дампик тоже же сейчас закинуIMG_20150206_212802.jpg
сказочник,
тебя послушать, так любая панель где по каким то причинам не исправен светодиод, требуется обновление епром, или ты хочешь сказать, что вообще нужно флеш новую заливать
сказочник,
да щас сказочников много, по моему мне звонил этот тураег, тока как он попал в Вологду не понятно :emot64:
)))) не может быть. мне позвонил не владелец машины а автосервис. я самого владельца в глаза не видел. разговаривал с ихним диагностом который лично выпаивал и впаивал светодиод.
хотя может он и катался в дмитров.
Изменено пользователем arteorlo
