Добрый день, прошу прощения за предыдущую тему!
Авто Toyota Prius 2007 USA JTDKB20U673280257, достался с одним смарт ключем, я купил второй б/у ключ на ебее, иммо прописал без проблем а вот функцию смарт не могу прописать так как TIS запрашивает PASS CODE для ресета блока смарт. SEED NUMBER A43D8DCE88FF7F5C55ED9A526012D40DCC0B8F435BD2B8A98FFA1162031A3D933D2AF882235BEEE5B7C3C9A1D068744A
Помогите пожалуйста с подсчетом Pass Code.
Так же есть дамп с блока считан UPA-USB, пробовал почистить разные области, не получилось, убил целый день.
s2943_93c76_512x16_Smart_key_89990_47023.bin
сид код при каждом входе с систему меняется.. так что делать это надо в онлайн.
надо бы убедиться , что ключ у вас такой, какой нужен и частота совпадает.
ну и .... кое что в личке...
А эмблема на ключе черная или блестящая?
Блестящая на обеих.
А можно в онлайн? очень не хочется разбирать торпеду. Я бы сегодня вечером допустим сел в авто считал код сразу бы скинул его вам...
Блестящая на обеих.
По мне так проще руками сделать. Гораздо быстрей.
Большое спасибо emz, ресет сделал, но б/у ключ пририсовыватся не хочет, сегодня замерил частоту на нем вроде все правильно 315 оба, что еще может быть ума не приложу....
Что то не правильно делаешь, или антена неисправна. Много раз прописывал б/у ключи без проблем.
Пишу течстримом, сначала делал ресет, а затем регистрацию кода смарт, родной прописался а второй не хочет.
Изменено пользователем ceras
так как бы если ключ не катит по частоте и тд с чего он должен прописаться ebay вещь хорошая но нечего не гарантирует проверь частоту и содержимое ключа или хотяб ID ключа Изменено пользователем www23
Так ты пиши сначала б/у а потом родной.
Частотомером проверил оба 315, по надписям под крышкой одинаковые...
Стоит попробовать, а есть разница? Да и еще когда пытаюсь прописать вручную ( дверью и зажиганием) на родной ключ ц.з щелкает один раз а на купленный, два раза, значит авто ключ видит но регистрировать не хочет.... Изменено пользователем ceras
конечно есть. пробуй сначала б/у.
Ок, попробую, а ресет опять надо делать?
Смарт к кнопке подносите звук издает ?
На 20 приусе ключ подносить к кнопке не надо, его пишут только по высокой. У него в ключе 4d-67 подготовленный, работает по низкой.
Спасибо за совет, действительно сначала нужно писать не родной ключ после ресета тогда все получилось! И еще раз спасибо Евгению за PASS код!
Там 4D-70E! 67 не подходит, проверено лично мной.
