Хелп!!!1.6
купил 2108 2001 год не на ходу......движка там замастырена 1.6 с пласт рессивером и рампа без обратки.ДВИГ с калины сказали.....
проводка я так понял евро переделана на одновременный россия 83....эбу м1.5.4.....2111........70,прошивка M1V13T64. подключены дроссель,дмрв,дпкв,дд,дтож,датчик скорости,модуль 2112, вроде ниче не забыл...
дак вот вопрос к умным ребятам.....может ли этот двиг более менее корректно работать в этом колхозе?
я добился того что машина заводится и ездит.......но все это чих пых из трубы и тупая....ездить невозможно.....
могу только диагностику подключить.....прога ICD
я вообще к чему......это норм работа для такого дела? или он должен нормально работать? может неисправность какая?
ошибок по диагностике нет
Изменено пользователем Konovalovsn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57747-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF16/
Не будет нормально Бош 1.5.4 на бессливной рампе работать.Производитель не предусмотрел.
Про остальное и говорить неохото)
Изменено пользователем AleXandr
сможет, но дешевле привести ее в нормальный вид
ооо пасиб уже что то))
тоесть рампу с обраткой воткнуть если и форсы с 1.5....она норм заторохтит?))....магистраль как раз под обратку есть
эт как в нормальный вид?)
если двиг от калины то и мозги и все стальное надо от нее.
как то так
Изменено пользователем s_h_e_f
как то так
да дешевле думаю январь воткнуть заведомо прошитый под этот колхоз
меня пока оч бюджетный вариант интересует......временный....но чтоб хоть ездила более менее нормально
минимум 2-3 тр прошивка плюс январь 5, не проще январь 7 и те же 2-3 за бу подкапотку от 7 января?
ну скорей не проще, а правильней будет на январь 7 перейти...
я все таки пока рампу думаю взять с обраткой т.к. форсы у меня есть от 1.5 и магистраль там есть под слив
прокатит так?
разумнее либо не стандарт, либо все от 1.6, если рампа без обратки, то и форсы скорее всего от нее
Я имею в виду у меня форсы есть отдельно от рампы с обраткой от 1.5 двигателя. Вот и думаю попробовать рампу с обраткой приколхозмть
Там ещё не понятно что с давлением топлива.Какой насос стоит т. е. В каком корпусе?Давление 3,8 или постоянно в стенку ?
да там под обратку насос стоит...машина инжекторная изначально
сетку на насосе когда менял убедился в этом
его даже не трогали никогда судя по сетке и гайкам
при нормальном насосе давление 6атм,ето сколько она кушает?
чет туплю
не понял вопрос
сколько кушает не в курсе не двигаюсь пока на ней
у тебя насос давит в стенку,тоесть в рампе вместо 2.3 на хх у тебя 6,а от сюда и кличество топлива в цилиндрах
блин точно
ее заливает жестко
по выхлопу и свечкам понял
короч рампу нашел за 500р
думаю надо брать
понять не могу,рампа без слива, а насос в баке без регулятора? как можно такое сорудить....
Сам в шоке))
сможет
Попробуй обьяснить,как ЭБУ спроектированный на механический ускорнасос работать по математическому нормально?)
Поставил рампу. Работает гораздо лучше. Выдает ошибку после перегазовок низкое напряжение дмрв. Проводка впорядке. Дмрв тоже в норме 037. Поставил 004 хуже работает.
