Ошибка U1900 Ford Focus C-MAX 2004 года
Что значит эта ошибка?
Загорелась лампаочка ручника и чекЕнжине.
При включении поворотников и аварийки нет индикации стрелочек на панели приборов.
Температура окружающего воздуха показывает то "-60" градусов то "---".
Перестали работать центральный замок. Закрываю двери в ручную, сигнализация говорит что открыты двери и не блокирует машину.
Вообщем жесть.
Сброс АКБ не помог.
P.S. Машина едет, тормозит, работают все лампочки, поворотники.
Товарищи форумчане! Помогите разобраться в чем дело!
Изменено пользователем wizzen
Какая? Для ремонта нынешней авто-мото техники одного зрения мало. Мало увидеть горящий чек, нужно ещё и ошибочку прочесть. Так-что вам к диагносту
Судя по Autodata: U1900-CAN data bus-malfunction(сбой,неисправность CAN-шины).Предполагаемая причина-электропроводка(контакты).
Решил проблему. Спсибо всем. Отвалилась одна из колодок основного блока управления электроникой)
Извиняюсь за флуд, но оставил ответ в этой теме, с правильным совет что в первую очередь смотреть и кстати был прав. Но сообщения почему-то сейчас не вижу. Или мои советы как новичка на этом форуме во внимание не берутся и автоматически удаляются?
