Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728023 Бизнес газель. 82 блок греется стабилизатор на 5 вольт на 7ой ноге 1,16 вольт, ногу отпаял поднялось до 6.6 вольт все на что нашел даташит питающие ноги в воздух кто ни будь встречялся с такой засадой, или блок в помойку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728034 Бизнес газель. 82 блок греется стабилизатор на 5 вольт на 7ой ноге 1,16 вольт, ногу отпаял поднялось до 6.6 вольт все на что нашел даташит питающие ноги в воздух кто ни будь встречялся с такой засадой, или блок в помойку? Проверяй методом отпайки и поднятием ног микрух и найдешь. Первым делом проверяют драйвера исполнительных механизмов (форсы, глав-реле, рхх, зажигания) Перво-причина должна быть!!, просто так блоки не ломаются, с ними что то делают, вот когда узнаешь тогда легче тебе будет подсказать!! Пытай хозяина и он должен расколоться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728072 если греется стаб то еще что то должно греться но меньше) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728189 А с машиной то что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728207 Проверяй методом отпайки и поднятием ног микрух и найдешь. Первым делом проверяют драйвера исполнительных механизмов (форсы, глав-реле, рхх, зажигания) А что же всё-таки первично- неясно . В даташитах драйверов исполнителей написано(правда это по бошу) For supply voltages below 4.4V at pin VCC all outputsare turned off. Изменено 30 января, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728326 эбу на столе?--двигаемся по дорожке от стабилизатора.отпаяли-проверили и в томже направлении. удачи!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728430 Мужик говорит зятек помогал газель делать перемкнул провода на дтож но что то верится с трудом что он их просто перемкнул и сдох блок , Кстати в нутри уже кто то паяльником по работал видно по ножкам и проц походу либо сдували либо прогревали увидел уже под микроскопом, хотя крышка сидела на герметосе ток на бесцветном а не черном как обычно , мужик клянется что с нуля туды не кто не лазил. Может с предпродажки авто с такими паяными мозгами выйти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728434 Рядом стоит TLE4252D на неё 12в приходит выхода с неё нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728572 Мужик говорит зятек помогал газель делать перемкнул провода на дтож но что то верится с трудом что он их просто перемкнул и сдох блок , Кстати в нутри уже кто то паяльником по работал видно по ножкам и проц походу либо сдували либо прогревали увидел уже под микроскопом, хотя крышка сидела на герметосе ток на бесцветном а не черном как обычно , мужик клянется что с нуля туды не кто не лазил. Может с предпродажки авто с такими паяными мозгами выйти? По опыту ремонта блоков могу с уверенностью на 90% сказать Процу после замыкания ДТОЖ приходит конец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-728572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201511 г. Автор comment_729118 По опыту ремонта блоков могу с уверенностью на 90% сказать Процу после замыкания ДТОЖ приходит конец А с м73 проц подойдет St10F273-CEG ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-729118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729818 А с м73 проц подойдет St10F273-CEG ? Не помню какой проц на микас 10.3 Посмотри какой стоит,тот и ставь! ( по моему он и стоит) ИМХО Редко вожусь с Микасами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-729818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_729841 По опыту ремонта блоков могу с уверенностью на 90% сказать Процу после замыкания ДТОЖ приходит конец Конец ему приходит если туда 12в подать))) А с м73 проц подойдет St10F273-CEG ? С Ителмы можно попробовать, но у меня не получилось его в М11 заставить работать, ставил новый чистый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-729841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730036 А если предварительно стереть (флеш еепром) потом выпаивать?? получится чистый процессор! ТС писал, что зять перемкнул провода у ДТОЖ так что все совпадает Изменено 2 февраля, 201511 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-730036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730267 До конца чистый не получится... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-730267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201511 г. comment_730359 чё-то слабо верится,чтоб от замыкания датчика температуры процесор навернуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-730359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_730502 чё-то слабо верится,чтоб от замыкания датчика температуры процесор навернуть. Посмотри схему включения ДТОЖ и все будет понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-730502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. comment_732480 Посмотри схему включения ДТОЖ и все будет понятно Лучше и не скажешь. Кто хочет проверить теорию по этому поводу.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-732480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Автор comment_733201 Заменил TLE4252D и процик с М73 воткнул прошил с третьего раза комбиком, попробовал микас-10,3(114) не пошло, сказало нет связи с эбу, потом BSL- ST10F27x вроде прошилась но машина не завелась, опять микас-10.3(114) и все пошло и флеш и калибры нормально сели в блок тачка ожила. Всем спасибо, тема закрыта! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57763-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-tle-4267g/#findComment-733201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
