Becker PCM2.1E1 ( BE6693 ) включить на столе !
Принесли дохлый Becker PCM2.1E1 BE6693 , после стандартных реанимационных действий , аппарат включается нормально , но через ~4 сек. зависает .
Звук с приемника продолжает идти , но громкость не регулируется и не работают кнопки , изображение на дисплее замирает , и через пару минут ребутится сам.
Подскажите как сёй девайс включить на столе ?
Кто-то давно писал , что 6693 можно с "танцами" на столе завести !
Может кто кан логировал , поделитесь логом !
  • Ответов 40
  • Просмотры 17,3 тыс
  • Да. Это зачем ?
  • Выше вот: В списке фигурируют 10 контактов. Я не пойму, вы сообщения в теме читаете или смотрите ? ____________________________________________________________________________________
А вот ребута быть не должно . Через какое то время должен засыпать . Но опять включишь только кнопкой . Что то недоделал .
Это я и так понимаю , только вот проблема , - на столе он ведёт себя как нормальный живой аппарат ( пока КАН не увидел ).
Т.Е. Сначала включает заставку (лого порша), далее заставка "майн" с FM , температурой и часами , далее снизу появляется предупреждение "Engine off operation only possible for short time"( двигатель не запущен работа возможна на непродолжительное время , далее заставка " не вижу нави , ченжер и усилок" , через несколько минут вылазит последнее предупреждение " гашусь через минуту " , ну и всё !
+ третий , подключил как в твоей подсказке , - всё отлично , всё работает , почему -же в тачке ребут ?
И да, софт в 10F280 разный присутствует стринг: 6649_APP06324AD1Aug 10 2006 , а в ВЕ6663 6649_APP04304AD1Jul 22 2004 ну и небольшие различия по дампу раскиданы.
В 29LV651 много отличий , мегабайта на 3 примерно.
Народ , подкиньте плиз образцы проверенные для 6693 !
Изменено пользователем AndreyZ95
Проверил сегодня , - аппарат начинает зависать , когда к нему most подключен , а когда не подключен работает ..
Попробую перешить весь комплект , если не поможет , тоя в тупике , или его кто-то по оптике "подвешивает"..
Этот дефект с "зависанием" больше не проявлялся , ушёл сам собой.
Клиент катался несколько дней нормально , потом позвонил и сообщил , что аппарат иногда сам включается и даже один раз высадил за ноч аккумулятор.
Приехал ко мне , - дефекта нет , целый день мучил аппарат не снимая с тачки - дефекта нет .
В итоге отправил его дальше кататься , в надежде , что дефект проявится , через неделю снова звонит , говорит есть дефект , - пригоняет снова и млять опять всё в норме.
AndreyZ95 , комплекс мер придется повторить ...
Да уж дважды пропаивал все три платы , и все процы -индивидуально , повыводно !
Пропаять снова ? Не уверен , но попробую ещё..
Заметил интересную вещь , если дать тачке "уснуть" , а потом например дверь открыть или закрыть , - голова на некоторое время просыпается ( вижу по светодиоду внутри ).
То есть получается , что её (башку) , может и кан "будить" ? Ведь кл. "15" у неё нет , только "30".
И оптика её может будить.
Сегодня закончил "воевать" с ВЕ6663, заработал.
Народ, поделитесь фото с точками подключения к st10f280 (лень выпаивать и вызванивать). Собираюсь сделать рабочий комплект для архива.
Личка.. !
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех !!! Если не трудно , поделитесь , пожалуйста , прошивкой флеши 29LV651UE-90 BE 6663 . Beker не включается . Флешь я считал , но сравнить не с чем ((( Заранее , благодарен !!!
Если вас не затруднит , может быть объясните по подробнее , пожалуйста ?!
Дамп ничего не даст. Нужно отвязать от кан авто.
Это утверждение ???
Или может прикол ? :smile:
Зато плюс один пост )))))))
По теме . Не тот аппарат по которому открыто будут делиться информацией . Нужен мастер ? Дам телефон в личку . Он точно сделает
