Требуется схема эл.усилителя Мазда 6 2007 2.0
После дтп руль стал тугой- нет связи по кану- может кто кинет схему ,буду благодарен.
предохранители надо смотреть изначально, потом вопросы задавать
Предохранители в норме.
куда был удар....на блок приходят 2 фишки или 3 - силовые +и-, фишка датчика угла поворота руля с кан...если удар в правую сторону спереди (там где фара) то возможно блоку конец
Удар был фронтальный, радиатор , фары.
проверь питание на блоке (толстые провода), там еще один тонкий тоже плюс, и кан (лучше осциллографом) если есть...то блок умер с вероятностью 90% ....
схемы под рукой нет ,через пару дней могу....нужен vin авто
Изменено пользователем сивцов
После удара, вырвало минус с блока управления усилителя руля.
