Citroen Jumper 2005г ключ
и так есть Citroen Jumper 2005г 2.8д
эбу бош 0281010931
имошник делфи 01336569080
в один прекрасный момент перестал заводиться
человек 3 мес ездит вводя пин код педалями
сморел лексией блочек не выходил на связь взяли не раборке блок читался
перелили дамп + добавил кллюч не шевелиться
ключ читаеться в дампе виден
с добавеным ключом при телекодировке пишет и неверный код ключа
перезалил италоный дамп ошибка по обрыву антены или замык на массу - антены 2е 38 и 40 ом при прозвоне
зашевелился и роднной иммошник с добавленым и родным ключом но родной теперь 2м обрыв антены
уже и флеш правилась по аналогичному дампу взятому с МНН
и immo universal decoding чистилась не катит
подтолкните пж
и еще мегамос 48 одноразовый или нет?
93lc56b immo4.BIN это добавленым и родным ключом но родной теперь 2м
почему при добавлении ключей в дамп SKT100 или EFFI пинкод перестает принемать
заранее огромное спс всем откликнувшимся
29f400tc orig immo on (2).BIN
93lc56b immo.BIN
93lc56b immo4.BIN
потому что киты клона делали со всеми косяками оригинала и версия использованая ими не самая удачная мягко говоря
делать то что с машинкой?
Лексией положить по диагнозе так пин не принемает
готовить надо? мегамос то как?
пин 44**1
Мегамос 48 можно и разблокировать,для повторного использования.Всё зависит от оборудования.
посмотрите личку пж.
новый мегамос чтобы положить по диагностике Лексией - его готовить нада?
и еще у Друга есть Iprog+ Справиться?
Изменено пользователем СкИВ
дамп иммо у вас конечно весёлый))) Как венегрет сделанный :tormoz:
чтоб по диагнозе положить,надо чип подготовоть по дампу и ещё закрыть специфически-пот тогда возможно ляжет-но какой в этом смысл если в дамп всёравно надо лезть?положить в дамп и всего делов
Изменено пользователем dimon9555
