Jaguar S-Type V6 3.0 1999 Рабочая пара
Приветствую! Собственно ищется рабочая пара на данный авто.
Моторник ECM 1R8A-12A650-DBA, внутри флеш 28F200 и фордовский eeprom 77005.
Родной блок перепахан до нельзя, есть мнение что не родная flash или комплект поменян. В 77005 ничего толкового, иммо похоже во флеши.
С машиной шло пару раскуроченных блоков с вырванными флешками, есть один девственный блок, его будем ставить.
Кто сталкивался или обладает парой прошу откликнуться, не за спасибо))))
Изменено пользователем sadix
В архиве два файла с родной и донорской флеши, при сравнивании ощущение что родная "съехала" в начале.
Но при замене целой флеш и еепром стартер крутит - пуска нет
ecu.rar
Спасибо, но как я понял восстановит только SDD. Даже в alldata есть бюллетень о том что слет флеш не редкость, и процедура перефлеширования с указанием диска.
Руки дойдут, займусь, пока не горит
пара тебе не поможет. там доска, моторник,защелка ,ключ.sdd не работает на этой машине.Только тестбук Т4.Теоретически им можно подвязать чужой эбу двигателя.,я непробовал, ненашел Т4.Пришлось менять весь комплект
А можно фото, как выглядит eeprom 77005? А то тогда в блоке не нашёл. Когда перекинул только флеш- стартера не было и лампа иммо быстро моргала, так что походу иммо в eeprom
если оранжем читать как FORD 77005 то там все 00, если как 25040 то билебирда, скину попозже, да иммо не во флеши, Там три мотороллы, причем проц на архитектуре PC Power. Есть мотя 68hce11 но там eeprom 00. Так как с машиной было несколько блоков перепаханных, поэтому пробовал читать)))) Все мотороллы спецзаказ форда, не серийные.
На счет SDD не знаю, посмотрим. Говорю руки не дошли, в выходные загоню в бокс попробую, хотя alldata пишет что прошивается через WDS
А как написано Jaguar, Land Rover Integrated Diagnostic System (IDS) полностью заменяет WDS с поддержкой всех функций.
The IDS package replaces the Worldwide Diagnostic System (WDS). The IDS application will perform the identical functions of the WDS and allows dealership technicians to diagnose and serviceJaguar, Land Rover vehicles. As the new diagnostic tool, IDS will be required to perform diagnostics on future model year vehicles. One IDS Package is recommended for each WDS in the dealership.
