Форсунки Субару
Нужен совет по замене форсунок на Субаровском моторе EJ20J (122л.с/) без дф (попарно пр.впрыск)
не могу найти по ним информацию, оригинал по вину 16611AA320
по факту стоят Denso 195500-3290 (3920) 425сс (3 бар/12.5 Ом)
по параметрам производительность для 2л 122сил мотора, перебор.
По идеи должны стоять 195500-3590 (3590) 220cc (3 бар/12 Ом)
нашёл вот такие форсунки Denso 195500-3310 (256cc @ 3 Bar) 13.6 Ом!
Вопрос 1
- какие характеристики форсунок 16611AA320
Вопрос 2
- 12.5/ 12 Ом что будет если поставить 13.6 Ом форсунки?
Задача добиться штатного расхода топлива.
Есть два вида форсунок по сопротивлению по идее. Я бы поставил и даже не парился. (как то на сузуки витару волговские примастыривал. Так там и расход форс меньше на 20%, и сопротивление не то. Работает, как часы.) Эксперимент должен быть при полной уверенности в своей правоте. Поэтому сначала смотрим на всякие коррекции по топливу.
