21099 vs5.1 E2 (2004г.в.)
Приветствую Вас!
Со слов клиента, второй год он замечает стоит только похолодает на улице до минусовой температуры и при включении зажигания иногда не срабатывает БН. Надо выкл. зажигание подождать не много, потом вкл. и насос подкачивает как ни вчем не бывало. В теплую погоду такого не наблюдается. У кого какие мысли по поводу? Менять реле БН ? Контактная группа на замке зажигания говорит новая.
Приветствую Вас!
Может там ещё и сигналка где блокирует,была подобная машинёшка на холодную переодичеси не включался БН,+ и- приходят а насос не в кавую, на проводе 4 сопливые скрутки,смотри гдето контакт плохой.
Надо просмотреть всю цепь БН,начиная от реле и кончая лючка бака,такая бяка все мозги может высосать.
