Ford Focus 1 SRS 2M5T-14B056-BE не верная конфигурация блока
Всем доброй ночи.
Блок SRS Ford Focus 1 2M5T-14B056-BE. Почистил залил в блок.
Подушка на панеле моргает потом загараеться
Читаю ошибки о СРС их 2:
Обрыв пиропотрона пассажира
и
Неверная конфигурация блока.
Ставлю обманку на пирик пасажира - ошибки остаются теми же.
Вопрос. Может ли быть в одних и тех же по номеру блоках, разная конфигурация подушек? Зачем на кресле,
перед которым нету подушки, стоит пиропатрон?
Или это все следствие не правильно почищенного краша?
Подмогите посмотреть дампик оригинальный и модифицированный, не за бесплатно конечно.
Смотри натяжители!!!http://www.auto-bk.r...um/topic/56675/,при условии, что дамп в адеквате.
Изменено пользователем patuk82
А вы записали дамп с чужого блока с таким же номером ?
Нет стер краш калькулятором.
Вот вам дампики для сравнения.
Рабочий стол.rar
Дампы сильно отличаются. Можно залить содержимое от блока другой машины?
Обманка должна быть с конденсатором. И дампы покажи.
Отчищенный дамп вложил, родной на работе, добирусь тоже вылажу.
Focus 2004_2M5T 14B056BE CLEAR.bin
Зачем? Чисть свой.
вот ребята заливайте все будет ок
Прежде чем давать этот дамп и совет что все будет ОК, смотрели хоть оригинал ? Пытались найти иденты блока и вин авто ?
. оригинал нету у меня извиняюсь
Изменено пользователем Кемал
С этим дампом получим не правильную конфигурацию,проверено.
проверяйте резисторы может лишний подключили
у меня был вариан с сиденьем,я на него резистор поставил,а в конфигурации блока сиденья не было
убрал резистор и ошибки стерлись
Всем спасибо за помощь! Проблема была в том, что не правильно почистили еепром. После чистки удалили ВИН - из за этого была ошибка конфигурации. С чисткой помог Gold.
А ошибка по преднатяжителю исчезла после того как обманка была доработана кондюком.
У меня вопрос, после чтения в дампе вместо VIN только его часть. Надо его восстанавливать или нет.
Пробу прилагаю.Ford Focus1 проба.bin
оригинал Ford Focus 1 original crash.bin
KOZAK почисть личку
