Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_730934 Прошил блок Marelli MJD 602A3/HW03G/3105-A353 на Opel Astra h 2006 двигатель Z13DTH и он повис. Прошивка с удаленными EGR, сажевиком и иммобилайзером. Заливал галлето 53. После прошивки выходит только на инициализацию и все. Машина не заводиться, даже стартер не крутит, скорей всего из-за иммобилайзера. Подскажите как оживить блок, хотя бы на родной прошиве. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_730942 Тебе нужен фулл бдм с известным пином. Заливаешь, резет, привязка блока, заводишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-730942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731239 Не. Пин не при чем. Прошивка проца улетела из-за неверно подготовленного файла для галетты. Ищи фулл бдм и на столе реанимируй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731257 Не. Пин не при чем. Прошивка проца улетела из-за неверно подготовленного файла для галетты. Ищи фулл бдм и на столе реанимируй. Бывало и епром херился, так что не факт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731307 ну так через обд - халява блок шить через бдм льём фулл Заливаешь, резет, привязка блока, заводишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731399 В том то и дело что по бдм ни галлетой ни бдм100 на связь не выходит, пишет, что ошибка по питанию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731403 В том то и дело что по бдм ни галлетой ни бдм100 на связь не выходит, пишет, что ошибка по питанию. 1. Через дырку увалить намертво блок нельзя. 2. Если через бдм на связь не выходит, значит не правильно припаял и добил скорей всего блок окончательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731405 Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи 1. Через дырку увалить намертво блок нельзя. 2. Если через бдм на связь не выходит, значит не правильно припаял и добил скорей всего блок окончательно. Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи распиновку сравню, или может где еще надо питание подать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731441 Всё по хелпу делай. Никаких нюансов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731598 Подскажите, а если я все=таки завалил блок, то что конкретно? Флеш или проц, на инициализацию галлетой по кану выходит, чек тоже загорается. Просто есть чистая флеш, есть ли смысл ее перепаивать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731638 Посмотри внимательно подключение ! Запитываешь на столе и пять контактов от BDM-100 (китай). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731646 Все в точности сделал, но наверно кривая прошива убила флеш, вот нашел новую чистую завтра буду впаивать, думаю что дело в ней Или может еще что свалил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731647 Сток , может подойдёт . Opel Astra 1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731648 Завтра попробую, надеюсь подойдет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. comment_731688 Шунт 0ом удаляли на время чтения записи? Изменено 4 февраля, 201511 г. пользователем Opel Tech2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Автор comment_731958 Да удалял, когда по бдм пробывал подключиться. Изменено 5 февраля, 201511 г. пользователем dww2008 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57920-mjd-602a3hw03g3105-a353-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-731958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
