Range Rover 1998г 4.6л
Ищу дружественные дампы с блоков
BCM (MC68HC11KA4) и ECU (AT28C16).
Накидайте ,пожалуйста, похожего.
Так же приветствуеться помощь в "кастрации" данного авто.
Есть возможность дампы считать? Или тоже труп,как у меня?
С твоим что случилось?
Стартер сам включился и крутил пока акб не сел полностью.
Такой же стоит в ремонте
Чем болеет? Какой диагноз?
на моторолке , на ТХ , нет сигнала, канал умер, а с него идет на моторный синхра, проц такой не найти наверное (68 пин), сколько блоков не колупал на разборках, везде 64 пина, кстати, померяй на своей моторолке, опорное должно 4в с копейками быть, как оказалось этот канал у них часто умирает. Если все нормально , то можно без иммо еепром залить
  • 8 месяцев спустя...
пин там не поможет, по дампу видно......
запроса радиокода перед запуском двигателя NO
запроса EKA кода перед запуском двигателя NO
что запроса ЕКА нет - да, действительно в дампе видно. А вот запрос радиокода NO - не вижу. Если ошибаюсь, Ares, будь добр скинь с личку адреса запроса.
получается слетела синхра я так понимаю?
получается слетела синхра если с проводкой все хорошо.
  • 4 года спустя...
Привет всем. Скажите. Взял ренжа пегас 94год 4,6 бензин. Вставляю ключ в зажигание, 1й оборот, все лампочки, ошибки. Второй оборот чтобы завести - всё тухнет. Как возвращаю обратно в 1е положение, все огни снова горят. Вытащил реле стартера и бензонасоса, замкнул на прямую. Стартер крути, насос давление создал. Просто маслает не заводится. Нет искры. Куда дальше копать?
  • 3 года спустя...
Добрый день не хочу открывать тему подскажите чем  считать мотю MC68HC11KA4 в бодике , как ее лучше считать внутрисхемно или выпаивать проц ,заявленно в упе и оранже ,оба прогера есть ,буду признателен любой информации
Читал с выпаиванием O5+адаптер соответствующий ...
Изменено пользователем baken
не помнишь какой адаптер с каким номером он там идет в комлекте или докупал ?
16 минут назад, autodek сказал:
спасибо
