Citroen Xsara 99г 1,6i NFZ MP5.2 иммо
Привет всем. не могу завести авто (думаю что проблема в иммо)
кто поможет поправить дамп 93cs46?
мои варианты не прокатили. (отрезал желтый провод на ЭБУ 35 контакт)
P,S, авто после сварки, моторный подключается, ошибок нет, статуса иммо в этом блоке не показывает. оборотов на старте не видит, насос не включается.
В БСИ появляется спорадическая ошибка по ключу. (но бси ключ вроде распознает, только с моторным не синхронизирован судя по всему) Связь с моторным есть, если отключить его, то в бси появляется ошибка об отсутствии связи.citroen xsara 1,6 mp52.rar
Эм, ну если я выложил дамп из епромки, то да, есть :)
Upa, tl669 или как там его...
Изменено пользователем RaZoR4eg
а может проблема в датчике коленвала? обороты в любом случае должны быть видны,независимо от статуса иммо
Лишнего в дампе потер похоже .
Думаю, что написало бы ошибку, но все может быть. И кстати, многие машины - при активном иммо не видят оборотов ДПКВ. так что - не будьте так уверены. Но я уже в любом случае собирался проверять сигнал, если сигнал есть, а блок не видит - буду дальше с иммо бороться.
Это второй вариант прошивки, который я попробовал залить когда отрезал провод. первый вариант чуть меньше порезано - в любом случае начинается с 00. но тогда я не отрезал провод, залил, попробовал, не завелась. снял, считал - дамп изменило (причем не только там где я менял) тогда залил вариант тот что выше (некоторые кальки так считают), отрезал провод, тоже не прокатило. Доделаю спринта, затолкаю авто в гараж, проверю сигнал с дпкв. если есть - попробую залить менее порезанный вариант, но уже с отрезанным 35 проводом. меня вот что смущает. в автодате - на 35 выводе от иммо 12 вольт подается, а по выводу 22 - который на лампочку и иммо идет - по нему типа рандомный цифровой сигнал. а в Изитронике - наоборот - сигнальный - 35й. отрезать 22й - где лампочка - не посчитал нужным. чек то видеть надо...
может там чистка иммо под привязку, типа эмуль!
хм, нигде инфы про эмулятор на этот блок не видел. Тот же иммокиллер, когда чистит под привязку - пишет об этом, а когда возможно полностью удалить - пишет remove immo. Эмулятор у меня есть под реношные ЭБУ, под мерсы. а для пежо - просто не встречал.
перепроверил 3 кальками трут все как у вас ОФФ
а зачем было рещать провод если бси и ключ жывые попробуйте востановить линию имо подкинуть моторник и телекодировать его лексией
пин то знаете
а 4й кальк дал другой рез-ультат пробуйте
файл в личке
Изменено пользователем СкИВ
пин то знаете
файл в личке
Пин не знаю. Откуда информация об обратном? телекодировать я в первую очередь хотел, чтоб восстановить. но без пина - не сделаешь. вскрывать бси - не хотел.
Такой вариант, что Вы скинули - я самым первым пробовал. но тогда не отрезан провод был.
Пока не дошли руки залить его в ЭБУ и проверить уже на отрезанном.
Спасибо
пин то знаете? вот так должно было быть
код с бси чем собираетестесь вытаскивать?
какой диагбокс юзаете есть утилитка отключающая запрос на телекодировку...
Из БСИ вытаскивать его не собирался, но если понадобится - есть упа, карпрог, и тд. если там типовой процессор или епром - со считыванием проблем не должно возникнуть. Юзаю не диагбокс, а старую добрую лексию/РР.
файл в личке
Спасибо, все же надо было отрезать провод, когда я первый вариант заливал ) Сравнил файлы - одинаковые полностью с тем вариантом. И он прокатил.
