Понятно ,у вас получалось?
  • Ответов 475
  • Просмотры 112,2 тыс
Octavia A5-FL 2012г. добавил ключ. FVDI-2014 V21 определила Nec+24c32 или 24c64, но я делать не стал. Включил ImmoPlus13.6 - не определил автоматом, читал и как 24с32, и как 24с64. Делал как 24с64.
2014 FVDI на Х5 Е70 синхру сделал
Golf IV siemens dump airbag по обд считал, а вот crash не сделал...
Читать то, он много что вычитывает, а назад ничего почти не пишет.
карпрог кстати, тоже не справился, fvdi хоть прочитал дамп....
Карпрог редко помогает, если есть фвди.
Всем привет,может кто боролся фвди от флай 2014 не обновляемый.,ваг версия 18 при попытке считаь логин из панели вылетает и прога закрывается совсем.Версии др просто не связываются с панелью.Конкретно не смог выдернуть логин из панели ауди кузов 8е и 8д ,судя по всему паненль магнетти марелли..
Так что все забили на этот косяк?Почитал, что у многих такой трабл,знаю что ори абритус в 18 версии тянет логин и не вылетает.
Мм не работает фвди, быстрее вагтахоюсб . Насчёт пина , в рб4 надо через визардмод
Да бог бы с ней с этой марелли,просто спросил про 18 версию,даже если связывается с панелью ,то даже при попытке считать ошибки в панели прога вылетает,у всех так или всё же можно поправить?
Почему спрашиваю,потому как в отзывах читал ,что у кого работает 18 версия,а у меня вот никак .
Не знаю, работаю на 21, не вылетает. Винда 7-64. Не вылетает. Какой то гемор был, когда поставил Галету на этот комп. Убрал и стало обратно норм.
21 у меня тоже работает
Скажите ключи в Honda CR-V 2005 год ключи писали ,после просадки потерялись машина просто не рядом ,чтобы зря не кататься
Если после просадки то можно обычным лянчем , делал без проблем
Добрый день. Может кто поделиться софтом иммо-плюс?  Перестал запускаться. А резервную копию софта кто-то пожрал. Тоже не запускается. Брал в комплекте с FVDI 2014,
Антивирь сразу её жрёт.. Пост 302, там есть
Изменено пользователем 052
Сорри, уже нет. Если надо в лс
https://yadi.sk/d/T4v32H063QSeJU
 Спасибо. А что за версия FVDI? У меня калька на ниссаны отдельно не было.
