FVDI что делает а что нет.
  • Ответов 475
  • Просмотры 128,7 тыс
Не делает пытался свой мучить ситроен с4 2011г бензин 1,6л Нихрена пин не вычетал приборку не отмотал.
Кто то пытался BMW E ключи прописать есть Х5 2008 года но берет стрём что может не уехать...ghjgbcsdfk   bmw e 69
прописывал ключи на бмв е60 рестайл
кто пин читал на мегане 3?
Меган 3 и фвди понятия несовместимые, как и Флюенс
Изменено пользователем 052
 на ютубе ролик видел, как испанец fvdi меган 3 пин читал (не знаю клоном или нет) . в описании он написал , что если появляются  идентификаторы 09090909 , то нужно читать дамп BCM. потому как после 2011 у них смена ПО ,которая не позволяет читать по обд. у меня же индефикаторы ключей разные. потому и задал это вопрос
CAS2 дедал - без проблем, в третий не рискнул-бы.
 третий делал, дрожа))))
CAS-3 делал ? Ключ в tag-key писал или через родной слот ? Какая версия fvdi ?
да.. делал. на бмв е 60 рестайл.. прописывал ключ сразу как это показано на ютубе. fvdi 2014
через родной слот
Изменено пользователем nikyoyo
Пилять, сегодня на шкоду октавиа пытался ключ добавить. 2007+. Он снес все ключи каким-то уем. Хотя все делал по инструкции. Пробег показал, иммо дата показал и т.д. А опцию All keys lost использовать отказался. А вообще там все стремно и непонятно половина. Кто-нить ложил на ваги 2006+ ключи этим китом ? FVDI от Fly за 2014. Особенно при полной утере функция интересует я ложил на гольф 5+.. , но не при полной утере
Парни, кто ключи добавлял на  джетту 13 г?  пин  определяли или через дамп?
VW JETTA         _2014________добавил ключ_снять панель _считать_записать предподготовку дампа второй версии_(вторую версию подготовил абритусом ори)(5C6 920 863)
FVDI-14г
Парни, кто  делал ключи на тойоты по дампу с иммошника?
Всем привет, оптиму 14 года пробег мотнет через дырку?
а renault scenic III 24c16 сможет или только X-.....l
Это авто или приборка у них заявлена ?
На RX350 2005г.после посадки акб.(дампы были в кашу) по obd через reset сделал всё.Ключ привязал родной,версия 2018г.синий.
Вобщем оптимус не осилил через дырку , хотя заявлена. Сделал другим прибором
Какая разница между 2014 и 2015 по функциям? Стоит 2015 переплаты?
Toyota ractis 2009 smartkey, полная утеря. Fvdi 2018 . В дамп смарты засунул подготовленный из cn5 транспондер. Запуск прикладыванием к кнопке.
Там и снимать не нужно было ничего,по розетке все делается в два клика.
