FVDI что делает а что нет.
Предлагаю в данной теме отписываться по FVDI какие машины делает какие не делает.
Не давно был приобретен full от FLY фото комплекта ниже.
Испытывал на OPEL ASTRA H вычитал пин, привязал ключи , считал прошивку ЭБУ и епром так же правит по дампу приборки пробег и вычитывает с этого дампа пин.
Изменено пользователем astronom
  • Ответов 475
  • Просмотры 125,6 тыс
Поздравляю!! С покупкои!! Делает все кроме мерседеса.
Валит все мерсы? Так же интересно как работает с французами ( пыжиками)
Пробовал по диагностике старичка 2000гв Toyota Land Cruiser 100 видит эбу . подушки и еще что то ( позиций 5 примерно) и скидывает ошибки.
А с чего ты взял, что мерседесы не делает? По крайней мере, мой девайс с мерсами работает и по ключам, и по пробегам, и по сервисам.
Какие именно мерсы были сделаны этим девайсом?
третия версия ,VITO 639 пробег через разьём в щите сделал в замке пересчитал правильно.
Надо писать версию проги которой делали , а то так долго можно обсуждать.С фордами как у вас работает?
Касаемо мерсов: делал пробег версией софта 5.1 (плата v.3) следующие кузова W221, W639, W906, W204, W211. Так же на W211 восстанавливал SBC. Про более старые кузова, думаю, не стоит упоминать.
Прога по фордам косячная. С Galaxy и Mondeo свежими работает, а панель второго фокуса весит наглухо (пока питание не передернешь). Ну и в остальном, такие же глюки.
Изменено пользователем Jozhicheck
Тот софт что для фордов он же и для мазд используется. Не пробовали с маздами?
С маздами не работал - не было. Разве что диагнозу тестил.
Более свежая версия софта по фордам, говорят, работает уже без косяков, но мой девайс ее не поддерживает.
по ВАГу...
практически все что по К-лайне с приборками конектится (Octavia/Fabia, Golf 4, Passat B5, Seat, Audi A4/A6) а соответсвенно и ключи ложатся ОК.
Не конектится Skoda Felicia + те которые имеют иммобох. Golf4/Passat B5 бензиновые двигатели - плохо конектится, дамп считывается плохо (не полный), поэтому можно завалить!
Из того что по CANу делал - Octavia 2, Passat B6, Fabia 2, Caddy, Transporter T6 все авто до 2011 - все ОК.
Ауди - криптованые панели - не конектится!
Моторники: EDC15 - не конектится, EDC16 - ОК.
пробеги не делаю, только ключи.
PSA - на буржуйских форумах писали... при вытягивании пина или при коррекции ОДО убивает BSI JC.
bsi johnson controls will not work if you try to read the pin code
or write the milage in the bsi you kill your BSI
PS:I have found a problem with the bsi johnson controls
for the remainder no problem
хотя потом же на том форуме ну и здесь писали, что пин на BSI JC тянут без проблем, но надо подключать дополнителное питание, так как процедура вытягивания пин кода требует времени (иногда около часа).
Рено Логан 2012 г прибор сможет ключ прописать ? ? ?
Плата с v3. с меседесом работает. Делал W169.W211.W219.W220.W221.W164.W204.W212.W168.W638. Делает красиво.главное читайте мануал.
ключи ложить пробывали?
По мерседесам писал выше про киллометраж. Ключи по VAG кое что пробывал.
у кого есть драйвер ? GM перепрограммирования не видит фвди !
Совместим со многими другими приложениями диагностического
ПО и содержит драйвер SAE J2534 (GM перепрограммирования).
Octavia 2008 micronas - ключи положил.
Corsa C 2001 - пин не вытянул.
