FVDI что делает а что нет.
У вас судя по интересам ковыряния французов был опыт? Что успешно сделали фулом из фрвнцузов? сколько времени ушло на чтение запись?
  • Ответов 475
  • Просмотры 125,9 тыс
а мой первый опыт общения с FVDI вылез мне боком. авто OPEL ASTRA G 2004г при чтения пина или flesha ecu когда именно случилось уже и сам не знаю поимел ошибку P0602. по иммо ошибок нет. Резест ecu переписал ключ не помогло. итог машина заводиться и работает нормально но на панели светит постоянно лампа машинки с гаечным ключем машина друга просто был эксперемент проверить работоспособность прибора. прибор недавно куплен оригинал от fly плата 3 версии. как буду лечить незнаю пока курю форум.
а это не сервисник? может просто надо сервис сбросить..пробуй откл. акб.!
на ночь отключали не помогло. наверно епромка моторника приказала долго жить...
да там куча языков выбрал русский но перевод программы частичный
206,307 делается
эти тачки и другими девайсами великолепно можно сделать)
Ну тут же про флаев-абрикос речь то)
Кстати не так давно знакомый купил клон клона, машины не видел по CAN, меняли can интерфес - не помогло, оказалось левые реле стояли типа от OMRON, поменяли на ориг, и все норм.
А по поводу поста выше об опель, так это ВИН не запрограммирован, нажать надо было "измененный ID" может помогло бы :wink:, после ресета то особенно.
Но в большинстве случаев репрог.
Изменено пользователем sadix
писал не прокатило... Service Programming System (замена/перепрограммирование электронных блоков автомобиля) при помощи TECH-2. хочется так полечить самому а искать того кто поправит TECH-2 это тогда когда зайду в тупик. извиняюсь что влез в тему придётся открывать свою про мой жопель как вручную всё исправить
Так же сегодня сделал им megan III Отвязывает приборку от абс после чего нужно дернуть клемму акума
Странно знакомый делал и сказал что не делает он фулл 2014
Может питание не скидывал? Так как после правки все равно на табло старый пробег.
или как вариант по диагнозе сброс приборной панели
Да не лезьте вы им в французы
вот вот, ну проверено иногда bsi ложится)
На w211 и подобных, тоже надо акк отключать
Спасибо,будем тогда руками
было у кого такое после установки софта винда семерка 64 битная, может руки из жопы не правильно устанавливаю
