FVDI что делает а что нет.
8.1 64 нармально встал,на одной системе с оригиналом
  • Ответов 475
  • Просмотры 129,4 тыс
было у кого такое после установки софта винда семерка 64 битная, может руки из жопы не правильно устанавливаю
Антивирь надо перед установкой отключать. У меня на 7ке 64бит все ок!
нет и никогда не было антивируса на компе)) почистил реестр переустановил вроде заработало фиг знает что было.
удалось кому скрестить immoplus c fvdi?? чёта не фурычит ))) Разобрался сам дурак
Изменено пользователем rasel
А понту с того иммоплюса??EZS на А6 2009 года eeprom не читает,хотя логин и CS определяет и диллерский ключ соответственно не делает,8Е не разлачивает(TAG разлочил влёт,а ключи сделал и положил SVDI)
Парни, такой вопросец - при работе с пробегами на вагах, проблем со слетом кодинга АБС небыло не у кого?
Вопросец к астроному - что за волшебный адаптер с двойными синими DB разъемами?? У меня в комплекте такого нету.
Фотки моего чудовища на яндекс диске - https://yadi.sk/d/HSrx1InTfUoqi
Какие то перемычки млядь на плате и резисторы впаяны на хвосты разъема DB на плате. Кому не лень разбирать - давайте посмотрим реализации плат и прочее.
Спасиб!
Он для того чтоб можно было ключи онлайн писать. Но на наших фулах эта функция не работает. Кроме кабеля нужен еще и донгл.
да не софтдог только для активации. без него не запустится прога вообще.
может быть и для каких то онлайновых функций, но сомневаюсь я что у FVDI они работают?
мне интересно, кто нибудь эту модификацию делал?
http://www.obd-software.com/solution-fvdi-read-edc15-eeprom-problem-k-line-voltage-drop/
Изменено пользователем AndyUA
Только вот сервер уже более полгода как не работает,соответственно и донгл-бесполезная железяка.SVDI работает без донгла,только версия старовата.Нужно иметь и FVDI и SVDI,они не всегда перекрывают друг друга
Там вообще что то по ключам работает? Что то мне даже в качестве теста пока что куда то лезть очково этим FVDI. Пробовал я прочитать пару записаных чипов этой антенной через TAG - мегамос 13 в карточках и таблетке от домофона видит и читает, а к примеру 4D ID63 - валяется записанный по ошибке у меня от митсу кантер фузо, так даже чип определить не смог. Танга влет видит, читает что положено читать, а FVDI ни в какую - как не крутил чип вокруг антенны. Пробовал ключик свой от нота почитать (7946) с тацами вокруг антенны еле еле читает то, что танга читает без покупного мейкера. Думал сегодня поэксперементировать, выписать из авто своей ключ и вписать обратно - очень очкую))
И ещё вопрос такой - на диске есть иммо плюс лодер и просто иммо плюс. Что это и работает ли это или полодено на диск для вида, впрочем как всегда у китов.
Было такое. Ноут из сети выдернул, на батарейке всё читает и пишет.
Не знаю, работает или нет этот метод, Отключил питание бука, завернул чип в фольгу от пачки сигарет (где то про это попадалась информация) = читает вроде.
2015_03_26_11_17_48_836x616.zip
Чип в фольгу не стоит заворачивать. Фольга наоборот нужна для того чтоб чип не виделся. Так есть блокирует сигналы . Это когда в машине прописываешь новый чип без ключика надо в фольгу рабочий ключ заворачивать.и прикладывать к антенне прописываемый чип
Ну как не странно, я вчера этот чип даже идентифицировать не мог.
Парни, не могу запустить ImmoPlus V13.6.exe В папке 2 ярлыка. С ImmoPlus V13.6.exe, запускается софт но при запуске кричит что не обнаружен AVDI. После этого с софтом что либо делать бессмысленно, всё время кричит подключите AVDI для дальнейшей работы. Второй ярлык ImmoPlusLoader.exe - запускается окошко загрузки и висит. Полоса загрузки даже не двигается. Кто то мне может объяснить в чем беда? Или где у нас есть ещё тема по этим приборам и их косякам? Я бы почитал.
Там в папке инструкция как запускат надо. Даже в том диалоговом окне лоадера написано: "Drag immoplus.exe into this dialog".
это только когда первый раз запускаете, потом так делать необазятельно. Запускаете через лоадер и поттверждаете "Yes previous..."
https://www.dropbox.com/s/wo0ikyk5ubbbmlq/immoplus.avi?dl=0
Андрей - спасибо! Но я уже по разному пробовал. И сначала лоадером а потом просто иммо плюс и на оборот, и вместе и вместе в другой последовательности. Всегда один и тот же результат. Всётаки мне вот эта схема не до конца понятна. Зачем так сделано.. путаница какая то. А если я, допустим не видел изначально инструкцию и запустил как то иначе, то что делать? Это влияет на что то? Куда то записывается или фиксит что то в реестре. ХЗ не понимаю.
