Прошу помощи в идентификации Элемента SMD маркировка L12 установлен в плате блока питания консоли (неисправность нет индикации климата, сам климат управляется и работает), найденные по расшифровке стабилизатор и детектор напряжения не подходят по распайке в плате,...
почти подходит QSL12 в части диода шоттки, но тогда транзистор просто садит питание на корпус..
и еще вопрос можно ли включить консоль на столе ( индикацию) без блока упр. заслонками?
Изменено пользователем yrii
прикрепляю
qsl12_rohm.pdf
Думаю с фоткой платы у вас больше шансов на помощь.
обязательно выложу вечером, пока не на месте...
разрисовал схему, поставил транзистор и диод шотки.. на БП появились выходные напряжения. на столе "включить" не получилось... попробую на машине...
победил...только пришлось напруги добавить..
