Здравствуйте!
Помогите профессионалы, кто эти моторы знает, пожалуйста! Вообщем датчики (ТОЖ, ДМРВ, ДАД, температуры воздуха) проверил работают. При прокрутке стартером давление пониженное после 2-3 секунд на оборотах 180-230 об\мин давление в рейки макс 140 бар по датчику давления в рейки на сканере. Подключил мех. монометр, чтобы перепроверить, показал после 3-5 сек прокрутки стартером 200 бар. Вообще заводится после примерно секунд 7-ми прокрутки, если пережать обратку с форсунок то чуть быстрее примерно на 0.5-1 сек. Снял регулятор давления с рейки был весь в грязи, почистил проверил сопротивление все в норме. Потом снял обратку с рейки при прокрутке с рейки не бежит (то есть клапан в порядке а вот с трубки обратки которую с рейки снял за 3-4 сек прокрутки грамм 150-200 вылилось до того как мотор завелся! То есть по логике клапан дозатор на ТНВД частично перепускает, но самое интересное что как двигатель заведется давление становится в норме на холостых 320-340 бар в мощностном до 1600. До насоса не добрался еще чтобы клапан снять. Компрессия в норме. Форсунки не проверял на слив, но если бы какая-то перепускала сильно в обратку то двигатель бы работал не очень стабильно, а он работает на редкость очень ровно. Разницы на холодную или горячую нет.
Заранее благодарю за помощь!
Была такая машина недавно. Была такая проблема.Там стоят бошевские форсунки (пьезо) мы поменяли все 4. При их тесте 3 сливали в обратку. Тест на обратку делается через клапан обратки просто так не проверишь.
Спасибо!
