Доброго времени суток.У меня в машине небольшая проблемка случилась и нужна помощь.После 2-х месяцев простоя в машине лёг и не дёргается тахометр.Я снимал приборку и протирал ,как советовали,все дорожки и платы спиртиусом.Но ,ничего не помогло.Хочу прозвонить провода,но я даже не знаю откуда они идут,не говоря о том ,какие они цветом.У меня митсубиси лансер 1992г.в. 1,5 i,12v это 4 поколение.Благадарю за понимание.
Панель старенькая , может быть нужно пропаять. Дайте посмотреть ближайшему электронщику.
двигатель какой?
Опубликовано (изменено)
Могу ошибаться, но там кажись с модуля распределителя зажигания идёт на тах.точнее с катушки
Может там в фишке окислилось за время стоянки.
Изменено пользователем йорик
Привет всем!!!
Не хачу создавать нову тему, вопрос также по тахометру на Т4 . двиг: 1,9 ТД. 2002 року. Получаеться сигнал там идьот с генератора....И он есть, Приборка робоча 100%. як вин подключен?на пряму или через мозгы?
Робив диагностику Vag comom и КТС но двигателя не баче. В чом может быть проблема?
Остальне баче?
не будет зарядки не будет рабоьать тахометр, реле-регулятор посмотри.
Генератор зарядку даэ...
интересно то что выход з генератора 7.2 в и практически не миняеться...
З остального баче приборку и абс кажеться...Робив тест приборкы вагом так стрелки зашывелылысь ...Значет вона робоча и на тахометр не маэ сигнала...Но з генератора выходе...Пробував напряму подаваты через контрольку немаэ никакой реакции...
дак он и не должен меняться, там частота меняется, смотри провода.
Тоисть вольтаж нормальный...
Скажыть пожалуста он идьот прямой на приборку?
А почему когда я кидаю прямой на приборку неичево нету?
дак может приборка сдохла?
Нет еслиб здохлаб я б ее не запустил с помоду Вага...
Я поняв но я заствляю стрелкы двигаться на приборку Вагом в том чысле стрелку тахометра
Да... Був бы он не рабочый он бы не зашывелывся. Согласни?
сигнал с генератора идёт на приборную панель, согласно Автодате, на разъем "А пин 11", а так же на "пин 1" ЕКУ
"пин 1" ЕКУ - Розшыфруйте пожалуста
там есть блок управления двигателем, что то вроде EDC вот на этот блок, на ножку под номером 1, не знаю как у тебя?, но на Т4 он обычно этот блок находится в моторном отсеке около аккумулятора
Спасиба
Тоисть он розделяеться и идьот на ЕСУ и на тах?
или сначала на ЕСу а потом на тах?
