Так может дело не в иммо
  • Ответов 68
  • Просмотры 57 тыс
  • Чтоб имо удалить на приоре не надо извращатся проста сними блок доработай залей дамп чистый и всё если ключь обучен сигналка как работала так и будет работать.Вот и дамп тебе чистый. B174DR03.rar
  • Делал точно также... не помогло. Помогло... перенос сопротивления, а после прошивки обратно.
  • доброе время суток! есть приора с эбу 21126-1411020-12.ключи утеряны, машина осталась в режиме охраны штатной сигналки. поставил бош 21126-1411020-10. машина завелась, но клаксон орет и не работает бл
4 часа назад, tarchudik сказал:
у него с неродным ипромом не инициализируется мозг, если бы он диагностику подключил то увидел бы что нет диагностики.
решение, подбирай необученый ипром или прошей чем то попроще(постарее)
я не помню какой подходит пытался в закромах найти но не могу пока (вроде dr4 подходит)
6 часов назад, влада.имир сказал:
Всем доброй ночи помогите эбу бош 7.9.7+ как удалить иммо заливал чистый епром не помогло не работает насос блокирует может програмки у кого есть без иммовые? на этот блок,и правил в хексе на fffff и на 0000 ничего не помогает.
вот тебе еепром на все боши , сам  его заливаю на все боши  и никаких проблем
B103EQ09.eep
Изменено пользователем элик
2 часа назад, diagtula сказал:
Изменено пользователем черепаха
Пробуй, может подойдет
27 минут назад, черепаха сказал:
Что-то никак не получается, попробую ещё раз
B174DR04.eep
вот
B174DR04.eep
  • 4 года спустя...
