Спрошу в этой теме, хоть и пытался сделать ПО-5 v14..
Приехала приора с ИТЕЛМА 2170-3801010-04.
Через 31 контакт на ПО-5 никакой реакции.. снял крышку - ничего похожего на BDM нет.. и под стрелками не оказалось.. но до 52 пина PIC18F6527 с 31 контакта разъёма через резистор дорожка таки есть.
как с такой справиться? Можно конечно ПО-5 обновить до 15 версии, но в списке обновлений подобной панели нет.
Пока отправил.. даже не подумал что PIC может быть открыт.. и бывают разные версии щитка..
как посмотреть версию щитка ? включить зажигание при нажатой кнопке суточника? или аккумулятор подключать при нажатой кнопке?
update: подушка водителя стреляная.. не влияет в данном случае?
ПО-5 легко делает эту панель ! Значит что то делаешь не так !
есть там такой щит, прочтите внимательно описание (Соединить вместе.......)
спасибо за совет.. попробую завтра
Как уже писали выше надо соединить и к 31 пину, а в приборе выбрать ИТЭЛМА1118, именно она для пика)))
А можно ли подключить к этой панели Orange5? Если да, то как? В списке PIC присутствует, но можно ли подключиться по аналогии с ПО-5, без разборки?
Не скромный вопрос к ТС- Сколько берете за такую панель?
Изменено пользователем Lin
можете вот так подключиться к PIC
. вот 2. и 4 нога это по прогроматор как обозначение этих ног подключится Изменено пользователем DRK
Да, мне тоже интересно, как точки 2 и 4 обозвать по Микрочиповски?
ICSPDAT и ICSCLK
пик-китом поленился лезть...хотя если будет пациент надолго обязательно пик-кит подключу.
Изменено пользователем phantom
Если панель без BDM делаю Combiset через KL- адаптер одним проводом, ПО-5 тоже легко справляется только там сразу два провода 1,3 на 31 контакт.
делать внутрисхемно - запасной вариант если панель по к-лайн не делается
. а с калькулятором как пересчитать
калькулятором не считается , дамп привязан к своей панели
Андрей, будет ли ваш прибор поддерживать данную панель?
Изменено пользователем gcat
