Nissan Note 2008 проблемы с BCM
фото замка и ключа можно увидеть? ато 2 уже попадалось был смарт а стал ключ переделан обычный.
псы: правый или левый руль?
Читал что в блоках BCM L2NAC 284B2EM01C с последней цифрой 01 пересадка еепром не прокатывает, нужно прописывать ключи, если цифра 03 то работает. Похоже теперь нужен пин код.
Парни подскажите кто сталкивался, как поступить, пока никуда не лазил,накчка на антене есть, питание тоже, ключик часто моргает, в чем может быть проблема, ведь дамп в всм родной поставил?
если есть 12 значный пин то консалт или нужен танго для изготовления чипа по дампу
Дамп же родной с ключем остался, в чем же проблема?
Изменено пользователем Sava26
Утащили машину официалам в Оренбург, уже три дня не могут разобраться с проблемой. С консультом там по идее делов 10 мин, говорят немогут подключиться к авто по вин. Что то странно как то, даже я по к-линии без проблем подключался и просматривал ошибки.
