Приветсвую всех!подскажите блок MRSZ2/12 внутри что за проц такой?как его читать?
что то не получается!какая панель для него ?я так понимаю HC11F1 не подойдет?
И не должна!!!
Оранжем 5 внутрисхемно, поднять 61 и 62 ногу, кварц на 16.
а капрогом не почистить нее??
Прочитать прочитал - кварц обязательно!теперь вот вопрос , посмотрите правильность удаления краш!
на связь блок не выходит
ОРИГИНАЛ.bin
12-02-2015 15.42.05 MC68HC11KA4_БЕЗ КРАШ.bin
Хочешь намек на то, почему можно в твоем случае очень долго ждать ответа???
По тому, что вручную проверять никто тебе не будет. Искать рабочие пары и на их основе сравнивать что ты наваял - никто не будет заморачиваться.
Если кто то захочет помочь, то будут это делать калькулятором. А для того, что бы выбрать в калькуляторе нужный вариант чистки дампа - нужен как минимум номер блока.
Я что то не обнаруживаю номера блока во всей этой теме. Сделай выводы.
Роман номер блока как раз написан, человек не ищет лёгких путей
у меня кальк вот не по номеру блока а почему то по процу, сделал вывод что значит один на всех кальк для этих процев!но номер в первом посте указал
легких путей в плане??ты бы дал дельный совет а не фразами бросался!это где я пошел по тяжелому пути? Изменено пользователем busbusbusbus-32
пост номер 8
И не должна!!!
я бы с радостью внутрисхемно но вот первре корпус PLCC ногу не поднимешь и если кто видел этот блок внутри ножки эти тоже не подрежежь!неудобно потом восстанавливать, паяльником не подлезть
пост номер 8
карпрога нет у меня!
и тогда к тебе вопрос, ты сам читал такой проц карпрогом?все получилось?
И не должна!!!
внутрисхемно поднимать 60 и 59 ногу кварц на 56- корпус PLCC 68 Изменено пользователем busbusbusbus-32
именно такой блок нет а вот MRSZ3 потёрся по к-лайн замечательно, думалось что чинский капрог есть у каждого
да нафиг он нужен, есть много оборудования и без чинского карпрога, был когда то, ну вот если есть карпрог посмотри есть там такой проц
:wink: да причем тут проц он эти блоки без разбора читает пишет по к-лайн
