Bivisok Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем привет! Притащили машинку, с4 после удара, заменен блок управления ДВС. Блок Ме 7.5.4, внутри 95320. Посчитал пин по дампу БСИ, положил в моторный - не заводиться. Пробовал класть зеркально - тоже 0. Скрин даты моторного и дампы прикладываю. Может быть стоит сделать его новым и попробовать завязать? с4трупеку.bin с4трупик.bin
Slavik k Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Ме 7.4.5 для начала , по видимому проводка , кан нарушен если не ошибаюсь он идет через абс Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Slavik k
Bivisok Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано 12 февраля, 2015 кан до абс чистый, все вызвонил. Дальше беда, по автодате схема не попадает. Может схемка есть у Вас?
Slavik k Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 тут посмотрите , по моему выкладывали http://www.auto-bk.ru/forum/forum/77/ тут посмотрите , по моему выкладывали http://www.auto-bk.ru/forum/forum/77/
Bivisok Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано 12 февраля, 2015 В общем кан с моторного до абс есть, с абс до бси тоже все ОК...
Bivisok Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано 12 февраля, 2015 Сделал блок новым, пробую привязать, действительно пишет что отсутствует связь между СММ и СМ. Кто такой СММ и СМ? Кто из них кто? Си под капотом как я понимаю?
Bivisok Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано 12 февраля, 2015 CMM - под капотом? Кан есть, подозрение на сам блок, он чота весь клееный переклееный, буду копать.
zsoul Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 подкапотный -герметично залит что с ним будет ,если его физически не ушатали .если моторник на связь выходит то шина в порядке с подкапотным .
Batyra Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 Приезжала ко мне пежо 207. Не помню подробностей год и двигатель. Человек приехал, заглушил и не завёл. При диагностики бси писал что нет связи с двигателем. Двигатель читался, но опять же ругался на связь с бси и соответственно заблокирован. Прозвонил кан шину от двигателя до бси. Проводка в порядке. Кан от двигателя шёл через абс. пока проверял кан увидел трещину в блоке абс. Решил перемкнуть кан не подключая абс и случилась чудо. Машина завелась и ошибки ушли. После клиент рассказал что пол года назад ударил перед. Двигатель диагностировался потому что диагностика шла отдельно не через эту кан шину. А пин через неё.
Slavik k Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 не путайте , диагноза моторников часто идет через к линию ( лин вроде как ) а вот между бси и моторником по кану ... потому и диагнозится моторник а бси моторник может и не видеть ...
Batyra Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 Так вот и похоже что что то с каном. Надо пробовать минуя блоки пробовать и смотреть не заблокируется ли моторник, или хотя бы не написал что неверный код.
Igor_subaru Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) а что за блок 7.5.4 делать новым диагностируется по К код высылает по Кану А какое сопротивление кан и блок кодировал по проводам по кану связь Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Igor_subaru
Bivisok Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Опубликовано 15 апреля, 2015 Подниму тему, все еще актуально. В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ. Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода. БСИ другой подкидывал, ничего не меняется.... и да, моторный не видит без абс
www23 Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Подниму тему, все еще актуально. В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ. Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода. БСИ другой подкидывал, ничего не меняется.... и да, моторный не видит без абс вот в чем вопрос моторник то тот поставили просто К линия должна быть может в этом приколи моторник 7.4.5 всетаки и сравни номер софта родного блока и донора хотяб по шильде если блок вообще в кашу родной если софт не совпадает в доноре то залей такой же софт как и был в ориг ECU возможно решится твоя проблема ) Изменено 16 апреля, 2015 пользователем www23
Bivisok Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Старого блока нет в принципе, притащили уже с другим. Номер блока 9657595880
Bivisok Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Опубликовано 16 апреля, 2015 Машину завел, огромное спасибо Дмитрию firestator за помощь!
052 Опубликовано 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 Всем привет. Замена такого же блока . Лексии нет. 95320 перепаиваю в новый блок -нет связи с моторным. Оставляю родную-крутит не заводится , моторный блокирован. Подскажите , надо бси прочитать для укладки карпасса в дамп моторного? С францией не работал никогда .Спасибо. citro 95320 новый блок.bin 95320 sitro c4 родной нет связи с эбуд.bin
